Manualna kopiarka do drewna
Romeks
#41
Post napisał: Romeks » 30 sty 2013, 16:16
Wojtek5729 pisze: Wrzuciłem fotkę gotowego obrotnika. W jednej tarczy pozostało jedynie wykonać
fazy w otworach pod wkręty do drewna.
Jest to co prawda mój pierwszy wpis, niemniej gratuluję Wojtek.
To dobre Forum, na tego typu maszyny.
vavamuffin
#42
Post napisał: vavamuffin » 25 kwie 2013, 14:11
Witam, chce zrobic duze pole robocze jakies 130cm dlugie i 90cm szerokie calosc , wykonane na wałkach i łożyskach liniowych. frezarka lekka MAKITA 3709 waży 1.5kg. Jakiej grubości powinienem użyć wałków? fi25 wystarczy? możliwe jest podparcie na srodku
emjot84
Post napisał: emjot84 » 06 maja 2016, 13:51
A ja zlecę wykonanie takiej kopiarki dla mnie, ważne żeby też była obrotnica. Wymiary robocze to ok szer.33-35cm x 100-110 cm. Do elementów podłużnych. Sprawa dosyć pilna. Jak ktoś ma propozycję to pisać na [email protected]
To ma być więc coś takiego:
Lub
Lub
Najlepsze dwa ostatnie, bo wrzeciono chodzi jeszcze w drugiej osi.
Michaleski
Post napisał: Michaleski » 09 cze 2016, 18:06
@emjot48
Właśnie robię wersję drugą. Kopiarka ma służyć głównie do robienia kolb i innych rzeczy do replik asg lub palnych broni.
Panowie skąd bierzecie uchywty do frezarek ? Da się je gdzieś kupić bez problemu, czy tylko na zamówienie ? Czy uchwyt zrobiony na drukarce 3d wytrzyma obróbkę w drewnie ?
Inka72
Re: Manualna kopiarka do drewna
#45
Post napisał: Inka72 » 08 maja 2017, 19:01
Wojtek5729 pisze:Witam,
zainspirowany kopiarką ze strony Carving Duplicator
podjełem skonstruowania takiej maszynki.
Założone parametry:
płaskorzeźba 700x 200 mm
figura 700x200x200 mm
Zdjęcia przedstawiają kopiarkę w trakcie budowy. Będzie jeszcze obrotnik i konik.
Może któryś z kolegów ma jakieś doświadczenia związane z budową lub użytkowaniem podobnego urządzenia
Z góry dziękuję za rady i uwagi
JA ZNALAZŁAM TAKĄ DO KOPIOWANIA, WÓZEK LEPIEJ ZAMOCOWANY, BEZ ROLEK
pukury
#46
Post napisał: pukury » 08 maja 2017, 22:55
witam.
rolki są chyba lepsze - łatwiej zahamować .
a to przy tego typu pracach jest korzystne.
ale tak czy siak - do deki skrzypcowo / wiolenczelowo / itp taka kopiarka nie jest zła :lol:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka drewna”
