Zabierak do MN80
Dobrze by było, bo gwint zawsze będzie miał jakiś luz. Najlepiej byłoby zabrać wrzeciono do przymiarki, ale cóż..pabloid pisze:Przydałoby się jeszcze zmierzyć mikrometrem średnicę tej walcowej części na wrzecionie- to jest bardzo ważne, do tej średnicy otwór we flanszy powinien być pasowany suwliwie.
Ja bym radził wykonać u tokarza jedną stronę, aby można nakręcić na wrzeciono i ew. z grubsza druga (z naddatkiem), a drugą pod uchwyt na gotowo zrobić już na swojej po nakręceniu na wrzeciono. Unikniesz kolego w ten sposób ew. bicia.
pabloid
- Posty w temacie: 8
Kolega Roman mnie zawstydziłRomanJ4 pisze:pabloid napisał/a:
pukury
witam.
no i istotne jest żeby otwór centrujący był prostopadły do powierzchni przylegającej do wrzeciona .
zresztą tokarz powinien wiedzieć.
gwint tylko dociąga - centrowanie jest na części walcowej i powierzchni wrzeciona .
jak napisali Kol. - zrób z jednej strony na gotowo - z drugiej z grubsza - a wykończysz pod uchwyt po nakręceniu na wrzeciono.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pabloid
To jest rzeczywiście ważne, ja u siebie sprawdzałem czy płaska częśc flanszy dolega do kołnierza wrzeciona-na tusz. U mnie akurat w obu flanszach było ok, więc obyło się bez skrobania. Gdyby nie dolegało, czyli prostopadłość nie była zachowana- trzeba doskrobać.pukury pisze:witam.
i wykonać te dwie powierzchnie z jednego zamocowania.pukury pisze:zresztą tokarz powinien wiedzieć.
Na sam koniec warto dorobić zabezpieczenie przed odkręcaniem się takiej flanszy. W razie potrzeby mogę podesłać fotki jak jest rozwiązane u mnie.
Dawar
- Posty w temacie: 9
Czy ktoś podejmie się wykonać ten zabierak. Rysunek zrobiłem jak umiałem. Proszę o podanie ceny na [email protected]
- Załączniki
- zabierak.rar
- (254.16 KiB) Pobrany 305 razy
KW
