Ploter laserowy - kanciate wycinanie
studa
Post napisał: studa » 26 sty 2013, 00:09
Witam.... przeszukałem forum ale nic nie znalazłem na temat mojego problemu. Posiadam ploter laserowy chiński 40 W SF40 - przy wycinaniu np. koła linia cięcia nie jest płynnie okrągła tylko kanciata - dokładnie tak samo jest przy wycinaniu liter i innych elementów (w papierze) linie nie są płynne tylko tak jakby składały się z krótkich prostych odcinków - czy to jest wina plotera czy jakieś ustawienia w programie MoshiDraw 9,6 czy może komputer pod który jest podłączony ploter jest za wolny.... czy ktoś jest w stanie mi pomóc....?
rendejad
Post napisał: rendejad » 26 sty 2013, 12:58
Zrób jakieś zdjęcia, skany...będzie więcej wiadomo.
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 26 sty 2013, 14:54
Nie wiem jak to jest u Ciebie ale w moim chinczyku stało się dokładnie to samo i okazało się że to jest wina ustawień, sądzę że u ciebie tez jest to kwestia ustawienia odpowiednich parametrów
deflection
Post napisał: deflection » 29 sty 2013, 10:11
wina ustawień,
jak masz instrukcje to powinno być to opisane...
gripsed
Post napisał: gripsed » 29 sty 2013, 20:06
Z tego co pamiętam to u mnie nazywa się to "curve precision"
studa
Post napisał: studa » 03 lut 2013, 14:33
Przeinstalowałem komputer, wgrałem od nowa Moshi Draw i tnie idealnie.... tak wiec temat uważam za zamknięty...
P_SZ1
Post napisał: P_SZ1 » 01 kwie 2013, 14:35
Problem prosto rozwiązać, plik do wycięcia plt z paramentem 0,05.
