Ploter laserowy - kanciate wycinanie
studa
Witam.... przeszukałem forum ale nic nie znalazłem na temat mojego problemu. Posiadam ploter laserowy chiński 40 W SF40 - przy wycinaniu np. koła linia cięcia nie jest płynnie okrągła tylko kanciata - dokładnie tak samo jest przy wycinaniu liter i innych elementów (w papierze) linie nie są płynne tylko tak jakby składały się z krótkich prostych odcinków - czy to jest wina plotera czy jakieś ustawienia w programie MoshiDraw 9,6 czy może komputer pod który jest podłączony ploter jest za wolny.... czy ktoś jest w stanie mi pomóc....?
deflection
