Dylemat Sieg C4 czy Tytan 700
aquater
Post napisał: aquater » 28 sty 2013, 11:31
Koledzy mam dylemat między tymi dwoma tokarkami.....
1. Sieg C4
Średnica toczenia nad łożem: 210 mm
Maksymalna odległość między kłami: 450 mm
Otwór wrzeciona: 20 mm
Stożek wrzeciona: MK 3
Stożek tulejki: MK 2
Zakres obrotów: 100 - 2000 obr/min
Gwinty metryczne: 0.25 - 3.0mm
Gwinty calowe: 5 - 24 TPI
Moc silnika: 1000 W
Uchwyt tokarski: fi - 100mm 3-jaw Chuck
Wymiary ( LxWxH ): 1000x550x400 mm
Waga: 94/120 kg
2. MAKTEK TYTAN 700
Dane techniczne
Wznios kłów [mm] 90
Odległość między kłami [mm] 750
Średnica toczenia maks. [mm] 250
Średnica toczenia nad suportem [mm] 110
Obroty wrzeciona [obr/min] 150 - 2500
Ilość zakresów bezstopniowo
Stożek wrzeciona MT 3
Prześwit wrzeciona [mm] 21
Prześwit uchwytu trójszczękowego [mm] 16
Szerokość łoża [mm] 100
Przesuw suportu górnego [mm] 55
Przesuw suportu poprzecznego [mm] 75
Stożek konika MT 2
Wysuw tulei konika [mm] 65
Posuw wzdłużny [mm/obr.] 0,1 - 0,2
Podział gwintu metrycznego [mm/obr.] 0,5 - 3,0
Podział gwintu calowy [Gg/1''] 10 - 44
Maksymalna wysokość łoża czterogniazdowego imaka nożowego [mm] 8
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) [mm] 1300 x 390 x 320
Moc silnika 1,0 kW / 230 V / ~50Hz
Ciężar 145 kg
Ceny podobne bo obie w granicach 5k.
Co byście polecili?
Przez chwilę myślałem nawet nad nutollem 550....
[ Dodano: 2013-01-28, 14:15 ]
na chwilę obecną zastanawiam się pomiędzy sieg c4 a sieg c6.
Opis c6:
http://allegro.pl/tokarka-c6-550-f-vat-i2981407730.html
Średnica toczenia nad łożem: 250 mm
Maksymalna odległość między kłami: 550 mm
Zakres obrotów: 125 - 2000 obr/min
Gwinty metryczne: 0.4 - 3.0mm
Gwinty calowe: 10 - 44 TPI
Moc silnika: 550 W
Uchwyt tokarski: fi - 125mm 3-jaw Chuck
aviator
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aviator » 28 sty 2013, 17:07
Mając do wyboru to co zaproponowałeś: MAKTEK TYTAN 700
Dodano: A nie myślałeś zakupić LD-550 + wyposażenie za 2 tysie??
Dodano 2: Jednak myślałeś, to wszystko podobna jakość wykonania. Do każdej tak samo potrzebujesz osprzęt.
aquater
Post napisał: aquater » 28 sty 2013, 18:36
A co z osprzętu zaproponujesz?
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2013, 18:44
Tylko weź pod uwagę i to, że C4 ma posuw poprzeczny, czego pozostałe nie mają.. wg mnie C4 przewyższa o niebo C6, i mocą silnika, i funkcjonalnością (co opisałem kiedyś)
aquater
re
Post napisał: aquater » 28 sty 2013, 19:03
no i pozostanę przy C4.
A Tobie jak się sprawuje C4?
aviator
Post napisał: aviator » 28 sty 2013, 19:04
Jeśli to Twoja pierwsza tokarka to potrzebujesz do niej wyposażenie, które umożliwi Ci wykonanie zaplanowanych operacji. Poczytaj tematy o osprzęcie do tokarek.
Zgadza się RomanJ4, mimo to wolałbym większe gabaryty Maktek'a i mocniejszy silnik niż posów poprzeczny (zakładając użytkowanie amatorskie/hobbystyczne - innego raczej nie przewiduje przy przedstawionych maszynach).
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2013, 19:24
Ja osobiście nie mam C4, (mam trochę większą maszynkę), ale analizowaliśmy ten model z kolegą lukas.g60. Możesz go zapytać o wrażenia z eksploatacji, albo kolegi PiotrCz ( http://figurki.org/ )
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-sad ... t28679.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/bernar ... t30541.htm
aquater
Post napisał: aquater » 28 sty 2013, 19:37
akurat te 2 tematy czytałem....
Powiem szczerze że podrożały te c4 od tamtej pory....
Na all.... w tej chwili cena brutto ok 5k....
Jeszcze się wacham
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2013, 19:51
Popytaj kolegów, na pewno będą mieli sporo ciekawych uwag, a decyzja i tak jest Twoja - nie ucieknie..
aquater
Post napisał: aquater » 30 sty 2013, 22:44
byłem pomacałem i nie wiem czy c4 czy większą c6
