Tutaj DWG., nie mam opcji wyboru wersji cada... mój program to ZW3D 2012
http://hostuje.net/file.php?id=038ab917 ... e0c8a59338
Program do wykonania projektu prostego uchwytu pod CNC
WZÓR
M1cHaL11 pisze:Tutaj DWG., nie mam opcji wyboru wersji cada... mój program to ZW3D 2012
... i wszystko w tym temacie.
Mariusz.
3dmaster
jeśli masz jakieś problemy podczas pracy w ZW3D to zapraszamy do nas na www.zw3d.com.pl/forum, dział techniczny chętnie odpowie na Twoje pytania.
Możesz też wysłać plik i opis problemu na wsparcie[@]zw3d.com.pl. Oczywiście pomoc jest bezpłatna i niezobowiązująca
Romuald35
- Znawca tematu (min. 80)
Mi sie wydaje, że dajesz rysunek 2d do jakiegokolwiek zakładu i ci to robią.
Nie musisz mieć programu CAM. Jeśli chcesz mimo to zaprojektować 3D i zrobić rzuty z automatu, to wystarczy viacad 3d, kosztuje około 300 zł, poczytaj tutaj:
www.falina.pl
Moim zdaniem nie warto wydawać większych pieniędzy do takich modeli, czy projektów.
www.falina.pl
berrrcik21
M1cHaL11
- Posty w temacie: 8
Witam po przerwie, znalazłem trochę czasu i powstał projekt zderzaka do samochodu terenowego, został on pocięty na 5 elementów tak aby dało się go pogiąć... w linku niżej znajduje się plik DWG który już da się otworzyć, zawiera on jedną z pięciu części, proszę Was o sprawdzenie czy informacje zawarte w pliku są wystarczające do wypalenia tego w blasze o grubości 3 mm a następnie do pogięcia, na tym etapie jeżeli wszystko by się zgadzało chętnie podejmę współpracę z kimś kto wykonywał by dla mnie elementy na swoim materiale i wysłał to do mnie, takich elementów była by dużo większa ilość to jest tylko przykład. pozdrawiam
Link do pliku: http://hostuje.net/file.php?id=bc9e2b7e ... bad3461c01
Pocżątkujący
