Mam prośbe do was.
Czy możecie mi powiedzieć (piszę prace inżynierską) jak krok po kroku zacząc obliczenia dla sprężarki osiowej która bedzie zastosowana do silnika spalinowego. Dodam także, że ta sprezarka bedzie napędzana przez uklad hydrauliczny.
Założenia projektowe mam takie, że:
- po stronie silnika spalinowego ciśnienie doładowania p = 2,2 bar
- po stronie silnika hydraulicznego prędkość obrotowa silnika n = 1000 obr/min
Powiem szczerze że jak popatrzyłem na literature nie których autor nie moge w rzaden sposób sie połapac.
Z góry dzięki za pomoc
Projekt sprężarki osiowej
rrope
Re: Projekt sprężarki osiowej
ołłł inszynierszczyglas pisze:piszę prace inżynierską...
szczyglas
Powiem tak
Rozmawiałem z promotorem na temat właśnie tych prędkości obrotowych, i też doszliśmy do wniosku żeby narazie ominąć te założenia po stronie silnika hydrulicznego i narazie skupić sie tylko i wyłącznie na policzeniu wirnika sprężarki osiowej która da nam ciśnienie doładowania p = 2,2 bar i określić moc pieraną przez tą spreżarkę, jakie bedą kożyści ze strony sprężarki a jakie straty po stronie silnika.
[ Dodano: 2013-01-27, 11:49 ]
i jeszcze moje pytanie:
jakie parametry początkowe sa wymagane, bo doszedłem do wniosku, że samym cisnienie doładowania w silniku nie uda się policzyc tego wirnika, co muszę według was jeszcze wyciągnąc od promotara za dane??
qqaz
Jakakolwiek maszyna by nie była to potrzebny jest wydatek i stąd moc w układzie wiec przekroje przepływu, wiec stopień i jego sprawność dla danych obrotów i dalej podstawowa konfiguracja turbiny i dalej elementarne.....
Lekko licząc dla jednego 3 lata pracy. No z komputerem i programami 0,5 roku.
Tylko masz takie? Bo na piratach pracy nie obronisz.
Na pewno to ma być obliczanie sprężarki?
Może lepiej zawęzić do teoretycznego bilansu energii bez wnikania w konstrukcję i jej liczenie.
Co to znaczy policzyć? projekt konstrukcji i odpowiednie wyliczenia?
Coś nie teges, dowiedz się jednak czy promotor wie co chce i czy sam umie to liczyć.
