[problem]ploter cnc 230mm x 210 mm x 10 mm
pukury
#21
Post napisał: pukury » 02 sty 2007, 13:17
witam !! co do taśmy dwustronnej to jest ona tania ( nie chodzi o taśmę montarzową ) , a paski zbrojone ( kord stalowy ) nie rozciągają się zbytnio . na śubach ( zwykłych nie kulowych ) pojawi się luz i to szybko . myślę że paski to chyba najlepsze rozwiązanie . demontowałem dość duży ploter i było tam bardzo sprytne rozwiązanie napędu , mogę po południu narysować - jeżeli ktoś jest zainteresowany . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
#22
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 sty 2007, 17:36
PETERS pisze:Do tego potrzebny jest tusz wodoodporny - w polsce ciężko go dorwać.
w podanych linkach ludzie stosuja tusz zwykly. po nadrukowaniu nalezy odczekac chwile na zaschniecie, nastepnie przypalaja ten tusz nad kuchenka elektryczna.
POZDRAWIAM
paweł_w
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: paweł_w » 02 sty 2007, 19:10
pukury pisze: demontowałem dość duży ploter i było tam bardzo sprytne rozwiązanie napędu , mogę po południu narysować - jeżeli ktoś jest zainteresowany . pozdrawiam !!
z checia ja popatrze
nie czemu sadzicie iz bedzie mała dokładnosc co pasek bedzie sie slizgał ...a co to za problem zrobić napinacz (nie na spręzynie)
pukury
#24
Post napisał: pukury » 02 sty 2007, 19:46
witam !! rozwiązanie nie jest oczywiście " rewolucyjne " - ale daje możliwość dobrania przełożenia a co za tym idzie upraszcza konstrukcję . był to ploter firmy "graphtek" , o ile pamiętam A2 - więc dość duży . ciskał ramieniem z prawej na lewą w tempie okropnym _ bzzzik ! i na lewo , bzzzik ! i na prawo ! :lol: . paski były o podziałce 2.5mm ( lub 1/10 cala ) i nic nie ślizgało . jest tylko jedno kółko zębate a reszta to rolki , wadą jest to że potrzeba więcej paska niż w innych rozwiązaniach . po drugiej stronie był taki sam układ , napędzany jednym silnikiem . no to tyle . pozdrawiam !!
nap.zip
(6.38 KiB) Pobrany 351 razy
Mane Tekel Fares
paweł_w
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: paweł_w » 02 sty 2007, 20:49
@pokury :
rozwiazanie rzeczywiscie pomysłowe i skuteczne napinanie praktycznie samoistne :cool:
ja wymysliłem jedno rozwiazanie w postaci dodatkowego koła tylko ze z guma
mam takich multum z odwarzaczy i magnetowidów
dołaczam rysunek
olo_3
#26
Post napisał: olo_3 » 02 sty 2007, 21:58
ERNEST KUCZEK,
linki nie dzialaja, wyszlesz na email lub gg ?
paweł_w
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: paweł_w » 02 sty 2007, 22:06
prosze
link1
link2
trzeciego znależc nie moge :(
przejrzałem i hm... trawienie nie wchodzi w gre mam juz tego porostu dosyć
olo_3
#28
Post napisał: olo_3 » 02 sty 2007, 22:53
dzięki ;)
mam starego epsona w piwnicy, jutro (jak zechce ze mną jeszcze gadać) pozbawię go plastików i spróbuje cos wydrukować, martwi mnie tylko przypalanie tego pcb wie kos jaki czas i w jakiej temperaturze ?
kostner
#29
Post napisał: kostner » 03 sty 2007, 02:09
Ja rozebralem mojego Lexmarka Z25 i sie okazuje ze wystarczy podniesc troche glowice i wyciac tylna scianke lub najlepiej wywalic caly plastik i przykrecic konstrukcje na jakas deske i powinno zadzialac.
paweł_w
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: paweł_w » 03 sty 2007, 18:12
olo_3 przypalanie ....w domysle mozna powiedziecze chodzi o suszenie tuszu nie powinno sie tego robić zwłacza na czystym pełnym laminacie powoduje to odształcenia i łatwiejsze pekanie sciezek w przypadku pojscia przez nia wyżeszgo prądu .Dlatego nie drukuje
tak apropo nie zebym zniechęcał nikogo ale temat dotyczy czego innego
