Palnik do nagrzewania
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2013, 21:22
acetylenowy na pewno szybciej , ale wprowadzi dużo węgla więc stal może stać się zbyt krucha.
Ale trochę prób i dobierze się właściwe parametry.
jak w danym skupisku będzie pracować więcej palników , to trzeba pomyśleć nad doprowadzeniem gazu w czymś innym niż węże. Tylko nie w stalowej rurce tlen :!:
Ale to już Twój pomysł ...
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 21:32
cnccad pisze:acetylenowy na pewno szybciej , ale wprowadzi dużo węgla więc stal może stać się zbyt krucha.
Akurat trochę węgla w tym przypadku nie zaszkodzi :) a i acetylen mam praktycznie nieużywany. Spróbujemy tym PG-217A. Dzieki.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2013, 22:17
po z tym , acetylen jest cichszy niż propan i wyjątkowo głośny metan.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2013, 22:56
Jak pytałem moich hartowników to powiedzieli że nawet jak tylko hartują to i tak wprowadzają iewielką ilość węgla do atmosfery pieca bo samo nagrzewanie stali w piecu ją delikatnie odwęgla.
Odnośnie palnika to jest w Lublinie gość co robi sam palniki, podobno dość dobre, jak coś to mogę dowiedzieć sie więcej.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 22:59
Na razie zakupiłem ten PG-217, zobaczymy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2013, 23:09
IMPULS3 pisze:
wszystko zależy od metody hartowania. Hartowanie w piecu nie ma nic wspólnego z hartowaniem palnikiem , gdzie to palnik dosłownie pompuje węgiel do stali.
Nie widząc tego osobiście jak to ma wyglądać a polegając na słowach kol KAMAR , to jak ktoś chce hartować palnikiem to tylko z tej serii.
Technologię hartowania to nie jest duży problem dobrać. Gorzej dobrać urządzenia.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 23:12
cnccad pisze:[ Gorzej dobrać urządzenia.
Urządzenie bedzie oczywiscie CNC na linuxCNC :)
Coś takiego już było robione ale prymitywnie i palnikiem do cięcia.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 12 kwie 2013, 16:25
Ten palnik to dobry wybór. Jeszcze raz dzięki cnccad. :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 kwie 2013, 23:11
proszę. Ważne że się sprawdza.
a Tak z ciekawości zapytam. O ile jest krótszy czas nagrzewania :?:
Na pewno jest różnica znacząca , ale będę budować układ podgrzewania aluminium przed spawanie by zminimalizować wady i utlenianie się alu.
Myślę zrobić to jak kiedyś... na opalarce 3KW ale może palnik był by lepszym rozwiązaniem.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 16 kwie 2013, 14:38
cnccad pisze: a Tak z ciekawości zapytam. O ile jest krótszy czas nagrzewania :?:
Tak procentowo to Ci nie okresle bo na tamtym zrobilismy dwie sztuki nagle porzebne.'Ale rożnica jest widoczna a co wazniejsze, trudnirj upłynnić materiał :)
