Prosta sonda do TurboCNC
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 31 gru 2006, 15:49
Wykonałem dziś prototypik sondy do funkcji G31, G32
przetestuję ją w moim TurboCNC
Średnica końcówki sondy to 1.1 mm
Niestety obrazki poukładały sie w losowej kolejności. Nie wiem jak wysyłać, żeby było kolejno.
podstawowe materiały: mikrowłacznik i frezik stomatologiczny
Inne elementy.
np. pudełko od freza 2mm jako forma do żywicy poliestrowej
Opracowany odlew obudowy sondy
Częściowe zmontowanie
Efekt końcowy
PETERS
Post napisał: PETERS » 31 gru 2006, 16:18
Możesz coś więcej o wykonaniu bo na zdjęciu probe3.jpg wygląda to ciekwaie. Włożyłeś przełącznik i co dalej, zalałeś żywicą - bo wygląda to jak jednolite :grin:
Masz jakieś efekty - siatki - z pracy czujnika ??
webserver
Post napisał: webserver » 31 gru 2006, 16:43
Juz dawno mialem to zrobic na mikrostyku ale jakos nie bylo czasu fajnie ze zrobiles jestem ciekawy efektow ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
Inf-el
Wyniki pracy
Post napisał: Inf-el » 31 gru 2006, 18:21
Podłączyłem tą sondę.
"Wygrawerowałem" jakieś bzdety w drewnie olchowym.
Napisałem programik :
G21
G00 x0 y0 z0
G32 x50 y20 z-6 I0.5 F100
M30
czyli 5 na 2 cm i 6 mm wgłąb co 0.5 mm z prędkością 100 mm/minutę
i .... jeszcze maszyna jedzie
plik costam .dat powstał
I juz pojawił się problem: na skośnych krawędziach soinda się ugina i ześlizguje.
Jak przejadę do końca, przegram do normalnego PC-ta z tego laptopa (100MHz)
i jakoś to w Delphi zwizualizuje to zobaczymy.
Trzeba pomyśleć nad tym uginaniem.
Teraz idę przytgotować bomby atomowe na Nowy Rok.
Szczęśliwego Nowego Roku.
[ Dodano: 2007-01-01, 14:28 ]
Witam w Nowym Roku.
Moja maszyna nie świętowała.
Wykonałem dwie próby moją sondą.
Najpierw sondowałem obszar 50 x 20 x -6 mm na desce
Następnie z plastikowej foremki po czekoladkach odlałem z żywicy czekoladkę i ją skanowałem.
Czekoladka jest twarda i ma strome płaszczyzny.
Oto wyniki i wnioski:
Pozytywne
- prosta konstrukcja
- przy płaskich powierzchniach pomiary są poprawne
- mikrostyk się nie zużył przy ponad 4000 włączeń.
Negatywne:
- przy powierzchniach skośnych sonda się wygina i styk może nie zaskoczyć aż do złamania
- długi czas pomiaru
Wnioski:
- ten sposób sondowania (jak ma się dużo czasu) ujdzie
pod warunkiem , że wyeliminuje się wyginanie sondy spowodowane poślizgiem.
Kiedyś spróbuję dołożyć jeszcze co najmniej 3 mikrostyki lub coś optycznego.
ps. No i musiałem skorygować kod:
G21
G00 x0 y0 z0
G31 z-6 F100 -<<< bez tej linii nie zapisał do pliku
G00 x0 y0 z0
G32 x21 y21 z-5 I0.2 F500
M30
Czas pomiaru tej czekoladki to : 3 godz 41 minut
Kawałek drewna.
pomiar 2 na 5 cm
POINTS.ZIP
Wynik pomiaru kawałka drewna
(15.4 KiB) Pobrany 490 razy
Foremka od czekoladek 20x20 mm
Odlany z żywicy a potem skanowany bloczek z foremki czekoladek
czekol.zip
Wynik skanowania czekoladki
(34.13 KiB) Pobrany 507 razy
Zamocowana sonda
webserver
Post napisał: webserver » 02 sty 2007, 11:34
No calkiem niezle mysle ze to uginanie mozna wyeliminowac poprzez wydlyzenie osadzenia sondy i wykonania dokladniejszego otworu prowadzenia no i moze wymiane na igle ;)
A co do czasow skanowania to jest to uzaleznione predkosciami jakie osiaga maszyna u kazdego bedzie inaczej.
pit202
Post napisał: pit202 » 02 sty 2007, 16:55
prosty i ciekawy czujnik wraz z rysunkami i wymiarami znajduje się tutaj : http://www.machsupport.com/Downloads/SW ... _Probe.pdf
PiteR
Inf-el
Dokładne schematy
Post napisał: Inf-el » 02 sty 2007, 20:59
Bardzo ładne schematy ale nie za bardzo wiem jak to działa.
Chyba tak, że wciśnięcie sondy jak jej wychylenie powoduje zwarcie 2 blaszek.
O ile dobrze zrozumiałem.
numerek
Post napisał: numerek » 02 sty 2007, 21:26
ja myślę że sposobemna uginanie może byc pewna modyfikacja narzędzia
otóż gdyby zrobić w tej obsadce wiekszy otwor i włożyć tam rurkę w której poruszałby sie czujnik
biorąc za wzór konstrukcje czujnika można by sie pokusic o podobne wykonanie:)
rurka możliwie dluga pewnie obsadzona nie wygnie się tak łatwo
PETERS
Post napisał: PETERS » 02 sty 2007, 22:24
Był jeszcze link gdzieś do podobnego czujnika.. tam ładnie pokazana była płytka z tymi trzema kulkami.
Inf-el
Ostatnia próba
Post napisał: Inf-el » 02 sty 2007, 22:40
Zrobię jeszcze jedną sondę mechaniczną opartą na 1+3 mikrowłącznikach.
Jeden będzie jak w poprzednim modelu a trzy będę wspierać sondę przy końcówce
reagując na ugięcia.
Jeśli i to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to trzeba będzie wykorzystać części mechoptyczne od myszki.
to są te filary mojej ostatniej mechanicznej sondy.
Wróć do „Mechanika”
