Program do wykonania projektu prostego uchwytu pod CNC
M1cHaL11
Post napisał: M1cHaL11 » 24 sty 2013, 19:23
Witam wszystkich serdecznie, potrzebuję programu CAD który pozwoli mi na wykonanie takiego oto elementu: Obrazek
Chciał bym żeby był w miarę prosty, posiadam wersje testowe ZW3D 2012 PL i Google Sketch UP 8, ten drugi wydaje mi się prostrzy ale nie wiem czy da się z tego programu wygenerować g-code tak aby dało się to wypalić, oprócz tego elementu potrzebuję jeszcze jeden tylko nie chce żeby był gięty tylko do zespawania przy czym oba elementy składowe były by z fazą pod kontem 45 stopni. Proszę o pomoc
Pocżątkujący :-(
dance1
Post napisał: dance1 » 24 sty 2013, 20:18
Potrzebujesz cada który zapisze rysunek w dxf (raczej wszystkie cady mają taką możliwość, jeszcze programy wektorowe typu coreldraw itp)
O g-cody się nie martw, dostarczysz dxfa do operatora maszyny a on resztą się zajmie.
M1cHaL11
Post napisał: M1cHaL11 » 24 sty 2013, 21:44
No ok więc mam wykonaną prostą osłonę z 4 otworami w programie ZW3D, czy muszę podawać operatorowi maszyny grubość blachy ? czy skoro utworzyłem prostopadłośćian o wysokości 4 mm to operator będzie o tym wiedział ? a to ta osłona Obrazek
Odnośnie fazowania, maszyna tnąca wykonuje takie zabiegi czy wszystko trzeba sobie wyszlifować ?
Pocżątkujący :-(
dance1
Post napisał: dance1 » 24 sty 2013, 22:20
takie "pierdólki" najlepiej rysować w cadzie 2d, dodasz info dot. grubości i po sprawie.
Jak potrzebujesz te fazy szukaj maszyny 5 osiowej (np waterjeta) tylko będzie drożej.
M1cHaL11
Post napisał: M1cHaL11 » 24 sty 2013, 22:28
A jeżeli chodzi o gięcie elementu z pierwszego zdjęcia ? Ktoś to zrobił na własną rękę jakąś zaginarką ?
Pocżątkujący :-(
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 sty 2013, 10:46
Uczenie się jakiegokolwiek Cada do czegoś takiego to strzelanie do wróbla z armaty :wink:
Chociaż nabyte umiejętności mogą zaprocentować później.
Najprościej: zrobić odręczny szkic gotowego detalu ołówkiem, oddać do wykonania firmie która posiada laser(lub waterjet) i zaginarkę. Potem odebrać detal i zapłacić. Jedyny problem, to znaleźć firmę która podejmie się zrobienie 1 sztuki :sad: - szukaj po całej Polsce, niech ci wyślą gotowy detal kurierem. Gdybyś chciał kilka tysięcy sztuk, to firmy biłyby się o zlecenie. Przy 1 szt może znajdziesz taką która ci doliczy 100 czy 200 zł (bo rzeczywista cena wykonania 1szt to na oko kilkanaście zł) do ceny i po bólu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2013, 17:28
dance1 pisze:....
..... aleś bracie pojechał. :roll:
M1cHaL11 pisze:Witam wszystkich serdecznie, potrzebuję programu CAD który pozwoli mi na wykonanie takiego oto elementu:
1. Zrób rozwinięcie detalu i zapisz w formacie .dwg lub .dxf
2. Wypal laserkiem formatki.
3. Wykonaj prosty klepak.
:arrow: http://zapodaj.net/c12c3c4b63bd9.jpg.html
Mariusz.
M1cHaL11
Post napisał: M1cHaL11 » 25 sty 2013, 20:43
Majster70, wolał bym się nauczyć jakichś podstaw bo później będzie wygodniej, co do ilości sztuk to takich blaszek będzie więcej, to jest tylko przygład bo inne będą różnić się niewiele.
WZÓR pisze:dance1 napisał/a: ....
Tzn. gdzie kolega popełnił błąd ? bo fazowanie o ile nie zmieni za bardzo ceny będzie bardzo przydatne.
Taki klepak odpada bo nadaje się tylko do konkretnego elementu :neutral:
Panowie bo nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, na zdjęciu wyżej jest prostopadłościan, ma określoną długość, szerokość i wysokość powiedzmy 5 mm i czy ta właśnie wysokość jest informacją że grubość blachy to 5 mm ?
Pocżątkujący :-(
M1cHaL11
Post napisał: M1cHaL11 » 27 sty 2013, 22:10
Nie chce tego robić w 2D bo wtedy nie wiem czy elementy pasują, na zdjęciu niżej zrobiłem swoje mocowanie i przymierzyłem do wahacza w którym jest polibusz całość połączona tuleją...
Ja potrzebuję w tym przypadku brązowego mocowania, tutaj moja wielka prośba do kogoś kto zajmuje się obróbką cnc, w załączniku znajduje się dxf mocowania, proszę sprawdzić czy projekt daje możliwość wypalenia i zagięcia i czy plik który dostarczam wystarczy operatorowi.
Plik: http://hostuje.net/file.php?id=17419d32 ... 9143a9bfb4
Pocżątkujący :-(
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 sty 2013, 22:23
@M1cHaL11
Ten DXF nie otwiera się w niczym.
Jeśli to jest rysunek 3D, to zapisuj nie w DXF, a w DWG i w możliwie najniższej wersji CAD-a który obsługuje 3D.
