Pomiar wydłużenia do tysięcznej częsci mm
cugi253
Post napisał: cugi253 » 22 sty 2013, 09:28
Witam czy pan ktoś z was pomysł jak by można zrealizować wysłużenie cięgna stalowego o wymiarach 160*60mm o długości około 4-6 metrów. Zestaw ten ma być zestawem który w szybki sposób można by zamontować i zdemontować. Tensometry naklejane nie mogą być zastosowane.
[ Dodano: 2013-01-22, 11:44 ]
nie wysłuzenie tylko pomiar wydluzenia :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 sty 2013, 15:38
A to wydłużenie to ma być mierzone całości pręta, czy na jakimś krótszym jego odcinku?
mike217
Post napisał: mike217 » 23 sty 2013, 00:19
Czujnikiem zegarowym? Były kiedyś takie ruskie do mikrona.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 23 sty 2013, 06:53
moze byc na krotszym odcinku. Nie ma problemu aby pozniej to przeliczyć, najlepiej aby bylo mierzone na minimum 500 a maximum 1000mm. A co do czujnika zegarowego to w jaki sposob??
Jest jeszce jeden warunek ze nie mozna uszkodzić cięgna. Czyli wiercic itd. ale zadrapać mozna:)
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sty 2013, 07:17
Nie znam sie zbytnio na pomiarach ale IMHO przydaloby sie troche wartosci brzegowych.
Masz jakąś "baze" (obudowe maszyny czy co tam innego) wzgledem ktorej chcesz mierzyc wydłużenie i potrzebujesz tylko ustroju pomiarowego o rozdzielczosci 0.001mm, czy właśnie musisz sobie taka baze zbudowac? Ciegno jest w labie o stabilnej temperaturze czy raczej "na mrozie i goracu" i trzeba uwzglednic temperature (info ze zestaw musi być łatwy w montażu raczej by to sugerowało)
cugi253
Post napisał: cugi253 » 23 sty 2013, 07:52
Jest to cięgno maszyny wyciągowej, ma ona hamulce szczękowe, cięgno to jest odkuwka o przekroju prostokąta o wym. 120*80mm w przybliżeniu. Potrzebuje zmierzyć naprężenie lub wydłużenie cięgna w czasie hamowania. Temperatura stała około 12 stopni. Czyli punkt odniesienia musi być przykręcony na ścisk do cięgna albo przymocowany magnesem neodymowym.
Taka bazę będzie zbudować.
Wieczorem pokaże wizualizacje mojego pomysłu z inventora - ale nie jestem pewny działania mojego ustrojstwa dlatego pytam. Mozę akurat ktoś się już spotkał z problemem.
pabloid
Post napisał: pabloid » 23 sty 2013, 08:01
Możesz zastosować:
1. Czujnik zegarowy o rozdzielczości 0.001mm- nie ma problemu z kupnem.
2. Gotowe podstawy magnetyczne do czujników- na jednej umieścisz czujnik, a drugi bedzie służył za punkt odniesienia i tyle.
Kwestia rozmiesczenia ich dokładnego na tym cięgnie może być utrudnieniem.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 23 sty 2013, 12:57
Co do czujnika zegarowego to ok teraz go tez uzywam do pomiarow, z układem mnozacym przez 4, z magnesami bylo by wlasnie trudniej wykonac aby uklad byl mnozony przez minimum 4
oto moj pomysl:
Wróć do „Mechanika”
