mam jeszcze pytanko, chce zrobić maszynkę do obcinania wałka z ciasta. Na filmie jest to wykonane na siłowniku pneumatycznym.
Czy mogę to wykonać na serwomechanizmie?
Maszynka do kulek
MlKl
Przy prostej produkcji najlepiej się sprawdzają równie proste rozwiązania. Jak chcesz regulować długość odcinanego wałka, daj zamiast stałej przekładni np wariator, zmieniając stosunek obrotów slimak/nóż bedziesz regulował długość odcinanego wałka ciasta. W prostszej wersji możesz zrobić wymienne noże z różną ilością ostrzy - nóż z jednym ostrzem tnie dwa cm, z dwoma po centymetrze, z czterema po pół cm przy tym samym przełożeniu.
