łuki optymalizacja
Lestol
łuki optymalizacja
Post napisał: Lestol » 20 sty 2013, 17:52
Każdy kto kleił kilka elementów aby później wyciąć z niego łuk, wie że trzeba się trochę namęczyć. Ten programik na pewno znacznie ułatwi sprawę.
http://www.lestol.com/programy/luk.php
Program ten jest jednym z pierwszych które będą stopniowo udostępniane.
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 21 sty 2013, 08:11
Fajne na pewno komuś się przyda.
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 21 sty 2013, 09:45
Na razie przy łukach zabawa z cadem.
Ale dzięki bardzo za to, bo znacznie ułatwi pracę.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
Lestol
Post napisał: Lestol » 21 sty 2013, 09:58
Mam wersje tego programy z eksportem do g-cod, Z czasem tą wersję też udostępnię. I wiele innych :)
tommur
Post napisał: tommur » 22 sty 2013, 09:26
Krzywe do programów na łuki rozrysowuje w cadach i zrobiłem mały teścik. Rysując szerokości klejonki wychodzą mi minimalnie węższe o około 10mm od wyliczeń twojego programiku. Wynika to pewnie z tego, że powyższy program rozkłada offset symetrycznie na wewn i zewn. A ja na wewnętrzna strone łuku zawsze daję większy offset.
Oczywiście robiąc łuki na cnc zawsze wybieramy ilość elementów na łuk nieparzystą, aby mieć bazową powierzchnię do ustawiania łuku (rysunek załącznik). Wycinając łuk ręcznie można wybierać ilość elementów parzyście lub nieparzyście
test luk.pdf
przyklad luk
(16.89 KiB) Pobrany 258 razy
Lestol
Post napisał: Lestol » 22 sty 2013, 18:29
Witam offset jest rozłożony symetrycznie, jak będę miał chwilkę wolnego to dodam offset wewnętrzny i zewnętrzny, wtedy będzie można dowolnie kształtować . Mój programik ma być dla tych z cnc i dla tych co robią to ręcznie (tz. formatówka) stąd możliwość podania dowolnej ilości desek. Co do poprawności to sprawdzamy był manualnie i w solid edge.
adas
Post napisał: adas » 22 sty 2013, 20:44
Mozesz mi powiedziec do czego jest ci ta "powierzchnia bazowa" i nieparzysta liczba segmentow?
Adas
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 sty 2013, 21:52
@adas
Może ja odpowiem.
Najlepiej rysunkiem, więc oto on.
adas
Post napisał: adas » 22 sty 2013, 22:13
Zauwaz, ze na Twoim rysunku wiadomo gdzie tak naprawde jest polfabrykat. Nie ma znaczenia czy bazujemy kantem czy bokiem. Wazny jest tylko dokladny ksztalt.
Tez kiedys tak mialem. Wycielem i posklejalem segmenty ale brak bylo rysunku calosci( mialem wyciac dokladnie polokragla opaske). Mowie do majstra, ze sie nie da bo nie wiem gdzie zamocowac element. No to majster na kawalku sklejki zaznaczyl srodek podstawy, narysowal mniejszy luk, wiekszy luk i to zakryl posklejanymi segmentami i wtedy mnie olsnilo :idea: .
Adas
Lestol
Post napisał: Lestol » 22 sty 2013, 22:43
Właśnie dlatego żeby nie rysować powstał ten program. Matematycznie opracowalem to kilkanaście lat temu, bo kiedyś tak robiliśmy. Kolega od bazowania ma trochę racji ale jeśli wycina na CNC. Łatwiej ma ustawić na chwytakach, szczególnie jeśli się nie ma lasera.
Wróć do „Obróbka drewna”
