Zastanawiam się, czy ktoś próbował zamiast kupować drogie wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia, zrobić mechanizm z automatyczną wymianą wrzeciona.
Mokrego chińczyka można dostać już poniżej 1kzł, więc zrobić magazynek na 2-3 wrzeciona i frezarka wymieniała by sobie cały komplet.
Jak takim zestawem sterować z mach3, lub jak sterować wrzecionem z automatyczną zmianą narzędzia? Jak robi się pomiar dla różnych narzędzi?
Wymiana elektrowrzeciona zamiast wymiany narzędzia
skoczek
Witam serdecznie.
Czasem niektóre obrabiarki miały takie rozwiązanie.
W przypadku małej frezarki (chyba że mowa np. o tokarce z kilkoma wrzecionkami narzędziowymi, bo tam może być prościej) może to być trochę problematyczne bo musisz zapewnić dokładne pozycjonowanie się wrzecion po zmianie, tak by ustawiły się dokładnie w tym samym miejscu. Mechanizm może okazać się dość rozbudowany i ciężko będzie go zmieścić na maszynie. Poza tym ustalanie i blokada (np. stożkiem) nie jest wcale taka prosta do wykonania by była dokładna i stabilnie trzymała wrzeciono.
Ale pomysł fajny. Chętnie zobaczę jakieś pomysłowe rozwiązania.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
