Plazma - stół wodny
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 22:11
A przy okazji zapytam CNCCADa miałem trochę problemu z nierdzewką 10mm. Krawędź wychodzi idealnie szczególnie w azocie ale nie mogę się pozbyć zgorzeliny.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 sty 2013, 22:19
azot jest czuły na szybkość.
Druga sprawa , to dobrej jakości cięcia trzeba najlepiej stosować płaskie elektrody.
Jak masz możliwość , to wklej zdjęcie. Może wówczas coś wiecej zdziałamy.
jakim prądem śmigałeś :?:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 22:31
Jutro wstawię zdjęcia prąd ok 60A prędkość między 800-1000 ale niestety glut zostawał trudny do usunięcia.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 13 sty 2013, 22:38
jacek-1210 pisze:Czy plazmę z takim stołem wodnym da się wstawić do zamkniętego, ogrzewanego pomieszczenia ? Pytam, bo na różnych filmach ze stołem wodnym praktycznie nie widać dymu lecącego na halę
Wstawić pewnie, że się da tylko mały wyciąg jest potrzebny, aby odprowadzić ten dymek - po całym dniu cięcia trochę się tego zbiera pod sufitem, ale fakt - cząstek stałych jest tam minimalna ilość i przez to w miarę czysto dookoła :mrgreen:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 22:43
Przy filtro-wentylacji jest go znacznie więcej chyba ze tniesz cały arkusz zasłaniając sekcje i nie wyjmujesz detali.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 sty 2013, 22:58
centro pisze:Jutro wstawię zdjęcia prąd ok 60A prędkość między 800-1000 ale niestety glut zostawał trudny do usunięcia.
w nierdzewce zawsze się trudniej usuwa " firanki". Taka stal
co do wentylacji ...
jeżeli 70% wentylacja zdoła usunąć dymu to nalezy to traktować jako wielki sukces.
osobiście wolę stół suchy ale czy mój/nasze organizmy go wolą :?:
stare maszyny ZDIS-u miały pompy powietrzne i pompowały pod stół mgłe wodną.
Nie wyglądało to źle w działaniu. Ale trzeba było dbać o ten system.
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 19 sty 2013, 21:22
Zaległe zdjęcie nierdzewki.
Hmm ale nie dodaje załacznika !!!
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 19 sty 2013, 21:26
melex cnc zjada transfer pewnie :wink: i dlatego nie możesz dodać zdjęć
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 19 sty 2013, 21:57
Dzisiaj chyba padnie rekord odpowiedzi na posty :) Szkoda tylko, że powaga tego forum na tym cierpi.
Zrobię to tak
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 19 sty 2013, 22:06
centro pisze:Dzisiaj chyba padnie rekord odpowiedzi na posty :) Szkoda tylko, że powaga tego forum na tym cierpi.
prawdopodobnie jest to człowiek stigal-a , albo ktoś z nim związany.
pisze o czymś , ale szczególnie najeżdża na ECKERT-a.
Nie ważne. Moderator będzie miał pewnie zajęcie :wink:
a tak teraz poważnie.
Tak wstępnie wydaje się mi że jest za duża szybkość i ciśnienie azotu.
Ale ...
też widać że stal Ci z ciemniała.
Jest grafitowy kolor ścianki czy wpada w fiolet :?:
