Plazma - stół wodny
kolanoreki
Wstawić pewnie, że się da tylko mały wyciąg jest potrzebny, aby odprowadzić ten dymek - po całym dniu cięcia trochę się tego zbiera pod sufitem, ale fakt - cząstek stałych jest tam minimalna ilość i przez to w miarę czysto dookołajacek-1210 pisze:Czy plazmę z takim stołem wodnym da się wstawić do zamkniętego, ogrzewanego pomieszczenia ? Pytam, bo na różnych filmach ze stołem wodnym praktycznie nie widać dymu lecącego na halę
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
cnccad
- Posty w temacie: 21
w nierdzewce zawsze się trudniej usuwa " firanki". Taka stalcentro pisze:Jutro wstawię zdjęcia prąd ok 60A prędkość między 800-1000 ale niestety glut zostawał trudny do usunięcia.
co do wentylacji ...
jeżeli 70% wentylacja zdoła usunąć dymu to nalezy to traktować jako wielki sukces.
osobiście wolę stół suchy ale czy mój/nasze organizmy go wolą
stare maszyny ZDIS-u miały pompy powietrzne i pompowały pod stół mgłe wodną.
Nie wyglądało to źle w działaniu. Ale trzeba było dbać o ten system.
cnccad
prawdopodobnie jest to człowiek stigal-a , albo ktoś z nim związany.centro pisze:Dzisiaj chyba padnie rekord odpowiedzi na postySzkoda tylko, że powaga tego forum na tym cierpi.
pisze o czymś , ale szczególnie najeżdża na ECKERT-a.
Nie ważne. Moderator będzie miał pewnie zajęcie
a tak teraz poważnie.
Tak wstępnie wydaje się mi że jest za duża szybkość i ciśnienie azotu.
Ale ...
też widać że stal Ci z ciemniała.
Jest grafitowy kolor ścianki czy wpada w fiolet
