piotr_olbrysz pisze:
Lubię poetyckie określenia. 5000mW/27V=185mA to mało czy dużo? Dla diody to już koniec.
Tak dla ciekawosci, zrobiłem pomiar diody transil 1,KE24A.
1mA 24,5V
10mA 24,8V
100mA 25,8V
1A ok 29V czas zycia pojedyncze sekundy
Kłócić się nie będę, bo masz całkowitą rację. Jak zatem rozwiązać ten problem?
Wybór mam następuący:
Mam pytanie czy "Procek" nie ma opornika forsującego do Vcc procka, bo jeśli ma to w czasie RESET Q3 moze być załączony
Tak, oczywiście procek ma rezystory podciągające do +Vcc na wszystkich portach. Sprawdzałem jednak co dzieje się z napięciem na portach w trakcie trwania resetu - napięcie wynosi 0,25÷0,45 V.
Swoją drogą, nawet jeśli procesor otworzyłby Q3, a tym samym Q4, Q2 otworzy się tylko jeśli napięcie zasilające będzie miało odpowiedni poziom. To właśnie to podwójne zabezpieczenie, o którym wcześniej pisałem. Oby zadziałało jak zabezpieczenie, a nie jak niepotrzebna komplikacja
Inną metodą jest dołożenie tranzystora PNP, który dopiero załączałby Q3, ale to już chyba byłoby troszkę kuriozalne.
poorchava - dziękuję za odpowiedź
