Lekcja nr.5
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
luk_asz01
Lekcja nr.5
Post napisał: luk_asz01 » 09 sty 2009, 22:54
witam panstwa po krotkiej swiatecznej przerwie :). czas przejsc do kolejnego cwiczenia. tym razem bedzie to sworzen wydrazony.
- tolerancja - iso 2768-m
- material stal niskostopwa - 16G2
- wymiary surowki 70 x 93 mm
Plan obrobki
1.moj plan jest taki by pierw wytoczyc wieksza srednice,obrocic surowke i toczyc mniejsza srednice, na koncu wiecenie i obrobka wykanczajaca.
2.przygotowanie szczek , przetoczenie ich
3.narzedzia:
T0101-Noz do obrobki wzdluznej i planowania :DCLNR/L 2525M 12 CNMG 12 04 08
T0202 - Noz do obroki profilowej SCLCR/L 1616K 06-S + CCMT 06 02 04
T0303 - wiertlo fi 12 R840-1200-30-A1A
T0404 - wytyczak A08K-SCLPR/L 06-R + CPMT 06 02 04
5.ustalenie punktu zerowego przedmiotu na czole przedmiotu. (G54 z-3)
oto program:
O00005
G28;
T0101;(planowanie i przetoczenie najwiekszej srednicy)
G92 2500;
G96 G40 G54 S180 M03;
G00 z2.5 x71 M08;
G72 W1 R1;
G72 P10 Q20 F0.2;
N10 G01 x70;
N20 x-0.5;
G00 x65 z3;
G01 x65 z2.5 F0.2;
x68 z-0.5;
z-16;
M09;
G28;
M01; (obrot surowki)
T0101;
G92 2500;
G00 x72 z3 M08;
G71 U1 R1;
G71 P30 Q40 U0.5 W.5 F0.2;
N30 G01 x-0,5 z0;
x25;
x28 z-3;
z-74 R2;
x65;
N40 x68 z-77;
G00 x70 Z0;
M09;
G28;
T0202; (wykonczenie)
G00 x-1 z1 M08;
G70 P30 Q40 F0.1;
G00 x70 z20;
M09;
G28;
T1616; (wiercenie fi 12)
G97 G40 G54 S1200 M03;
G00 x0 z1 M08;
G83 Z-69 F0.1 Q8000;
G80;
G00 z5;
M09;
G28;
T1313; (wytaczanie)
G92 2500;
G00 x1 z1;
G71 U0.5 R0.5;
G71 P50 Q60 U0.5 W.5 F0.12;
N50 G01 x18;
N60 z-64;
G00 x15 z20;
G70 P50 Q60 F0.08;
G00 x15 z20;
M09;
G28;
M30;
Moglby mi ktos powiedziec jak to jest z tymi zaokregleniami R , dobrze to wpisalem w profilu ?
N30 G01 x-0,5 z0;
x25;
x28 z-3;
z-74 R2;
x65;
N40 x68 z-77;
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 15 sty 2009, 15:43
promien masz dobrze. natomiast fazy zamiast pisac tak:
z-74 R2;
x65;
N40 x68 z-77;
G00 x70 Z0;
wystarczylo zrobic tak:
z-74 R2;
x68 C3;
N40 z-77;
G00 x70 Z0;
odpada wtedy liczenie w glowie srednic.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 26 sty 2009, 17:06
witam, z tego co widze w instrukcji do funac 21itb gdy podaje sie profil to parametrc "C" jest wpisywany po przecinku a "R" nie, czy zawsze trzeba podawac to "C" po przecinku,czy jak?
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 26 sty 2009, 19:20
nie spotkalem sie z przecinkami, ale moze zle odbieram twoje pytanie...
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 26 sty 2009, 20:06
przyklad skopiowany z manuala :
N8 G0 X26
N9 G1 Z0
N10 X30 ,C1.5
N11 Z-20 R2
N12 X50 A120 R3
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 26 sty 2009, 22:20
nie uzywalem nigdy w tym miejscu przecinkow i szczerze mowiac nawet nie wiem czy z przecinkiem by zadzialalo...
Mateusz_prz
Post napisał: Mateusz_prz » 17 sty 2013, 14:18
Przepraszam może za trywialne pytanie ale może mi ktoś wytłumaczyc:
Mianowicie kolega opisuje kontur przedmiotu
N30 G01 x-0,5 z0;
x25;
x28 z-3;
z-74 R2;
x65;
N40 x68 z-77;
1. co oznacz x-0.5 ? studjuje instrukcje Haas'a ale nic takiego nie widze
2 promien R2 mam rozumiec ze na przecieciu sie prosty o wspolrzednych z-74 rownoleglej do osi z i x65 rownoległej do x jest zaokraglenie R2 czy lece linia do punktu z-74 i od tego punktu startuje łuk R2 do wspolrzednej x28+2=30 i z-76 nastepnie osiagam x65
przepraszam może za głupie pytania ale dopiero sie ucze pisać cos na Haasa i musze rozwiewać swoje wątpliwości
pozdrawiam[/quote]
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 17 sty 2013, 23:57
W instrukcji nie masz podstaw? wow, poszukaj jakie sa osnaczenia poszczegolnych osi, pozniej co oznacze G1, G0.
bob35
Post napisał: bob35 » 19 sty 2013, 16:29
N10 X30 ,C1.5 to to samo co N10 X30 C1.5 wartości można podawać np:X10. lub X10 nie wolno tak np: X10.1. tak samo G1 to to samo co G01 . Większość PLC ma ustawione tak.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 03 lut 2013, 17:39
Witam, podłączam się do tematu, jest to tylko programowanie czysto teoretyczne, czy program ma działać? Bo jak dla mnie te wytaczadełko A08 na takim wysięgu będzie jęczało okrutnie i zostanie zmasakrowane przez wióry.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
