ABS naprężenia karby
uc8051
Post napisał: uc8051 » 17 sty 2013, 11:41
Mam problem z obudowami piccolo z ABS fiboxa : ABS F 65 G
Frezuje w niej otwory potem gwintuję ręcznie (M12) wkręcam dławiki i wygląda urządzenie dobrze. Po jakimś czasie około roku pojawiają się pęknięcia obudowy. Podejrzewam że jest to spowodowane Karbami (definicja na dole) naprężeniami wewnątrz materiału.
Słyszałem że można naprężenia w tworzywach sztucznych likwidować poprzez podgrzanie do jakieś temperatury. Czy ktoś ma jakieś dane na ten temat. Ciężko samemu eksperymentować bo wynik będzie za rok więc zanim dojdę na jak długo trzeba podgrzać i do jakiej temperatury to zajmie minie kilka lat.
Karb – miejsce zmian poprzecznych przekrojów elementów
lub zmian krzywizny powierzchni ograniczających przedmiot:
– odsadzenia
– rowki
– wycięcia
– gwinty
– otwory
– itp...
źródło:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... GE&cad=rja
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
