Jak się fachowo nazywa ten frez
pioan1
Post napisał: pioan1 » 16 sty 2013, 22:54
Witam. Szukałem informacji na temat tego freza. Jest tylko napisane na nim fi 22 HSS Co HHW ; dł całk. 9cm, robocza 2,5cm na końcach zewnętrznych ma chyba węglik ale wolę się upewnić
pozdrowionka
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 sty 2013, 22:58
Frez dwu piórowy ? Mogę się mylić :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2013, 23:06
zgadza się frez palcowy 2-piórowy węglikowy
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 sty 2013, 23:11
Daodam że ten akurat jest "zajechany" :grin:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
pioan1
Post napisał: pioan1 » 16 sty 2013, 23:16
[ Dodano: 2013-01-16, 23:21 ]
KAJOS pisze:Daodam że ten akurat jest "zajechany" :grin:
jeżeli sądzisz że jest on ukruszony to się chyba mylisz
przepraszam za niewiedzę
Ostatnio zmieniony 16 sty 2013, 23:44 przez pioan1, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 16 sty 2013, 23:37
pioan1 pisze:KAJOS napisał/a:
No chyba sie nie myli.
Trochę słabe zdjęcia żeby w 100% określić ,ale ten frez w narożu obrabianego materiału pozostawiłby bliżej nie określony kształt . Ani to fazka , ani promień , wiec wychodzi na to że szczerbaty. :razz: i kolorki też takie nie jak przy nówce :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2013, 23:41
pioan1 pisze: jeżeli sądzisz że jest on ukruszony to się chyba mylisz
jest "spalony", czyli ubytki powstały na skutek wysokiej temperatury. albo twardy materiał (z czym powinien sobie jednak poradzić) albo zły dobór parametrów skrawania.
Frez nadaje się do ostrzenia.
pioan1
Post napisał: pioan1 » 16 sty 2013, 23:46
dzięki za informację nic dodać nic ująć
CFA
Post napisał: CFA » 16 sty 2013, 23:58
RomanJ4 pisze:zgadza się frez palcowy 2-piórowy węglikowy
Dlaczego sądzisz, że jest węglikowy?
Posiada normalne oznaczenie, że jest z HSS-Co (być może proszkowy, ale zwykły a nie węglik)
HHW to oznaczenie producenta.
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2013, 00:18
tak, Masz rację kolego, rozpędziłem sie, oczywiście stal szybkotnąca kobaltowa
