Rysunek technologiczny -trzpień
15kwietnia
Post napisał: 15kwietnia » 16 sty 2013, 21:09
Muszę wykonać proces technologiczny trzpienia.
Już wykonałam praktycznie wszystkie rysunki, gdy okazało się,że proces musi być wykonany na tokarce TUS-25 a ja mam wszystko wykonane na TUE-40 i kompletnie nie wiem jaka jest różnica między tymi urządzeniami i nie wiem też ,czy to co do tej pory mam zrobione, jest wykonane dobrze.
Proszę o pomoc.
gaski
Post napisał: gaski » 17 sty 2013, 01:10
15kwietnia pisze:że proces musi być wykonany na tokarce TUS-25 a ja mam wszystko wykonane na TUE-40
a jaka jest różnica na jakiej tokarce?
z jakiego archiwum wyciągnąłeś ten rysunek?
rrope
Post napisał: rrope » 17 sty 2013, 08:21
gaski pisze:a jaka jest różnica na jakiej tokarce?
zasadnicza!...mają różne kolory :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
15kwietnia
Post napisał: 15kwietnia » 17 sty 2013, 13:13
Ale śmiechu! :p
Wybaczcie, ale niestety nie każda kobieta wie, czy jakaś różnica jest czy nie między tymi tokarkami. Gdyby było inaczej nie zadałabym tego pytania...
Taki rysunek dostałam od profesora. To do tego rysunku muszę wykonać cały proces technologiczny.
Sczerze mówiąc, kompletnie się na tym nie znam i pewien znajomy pomógł mi wykonać to co mam do tej pory, ale niestety ja sama nie wiem co i jak. :( Czyli jesli w opisie zmienie tylko nazwe tokarki to nic nie powinno sie zmienic?
Chodzi o to, ze na pewno ustawienie różnych rzeczy wtych urządzeniach jest różne, uchwyty itp. i nie wiem czy pozniej moj rysunek bedzie zgadzał się z rzeczywistością. Chyba,że się mylę...?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2013, 17:03
gaski pisze:... z jakiego archiwum wyciągnąłeś ten rysunek?
.... z Archiwum X . :mrgreen:
Uczą studentów na starociach robić .
.... a po ukończonych studiach inżynier idzie na zakład , widzi tokarkę CNC z narzędziami napędzanymi i takie :shock: oczy robi.
Mariusz.
15kwietnia
Post napisał: 15kwietnia » 17 sty 2013, 18:01
Eh... Na szczęście będę takim inżynierem, który tego nie będzie musiał obsługiwać. :)
Załączam "wersję roboczą" tego procesu. Prosiłabym kogoś o sprawdzenie tego i ewentualne wskazówki co mam zmienić ,żeby to odpowiadało tym ustawieniom tokarki tus-25. Chyba, że jednak nie ma między nimi jakieejkolwiek różnicy, oprócz koloru ;)
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 22:10 przez 15kwietnia, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 sty 2013, 20:46
Wstawiaj normalnie te zdjęcia jedno pod drugim. Podzieliło mi stronę na dwa monitory
i źle mi się czyta. :mrgreen:
15kwietnia, Wyobraź sobie że masz przygotować krótką serię tych trzpieni
np. 10 tyś. szt.,
a ja Ci daję do dyspozycji imadło i piłkę do metalu.
To jaka będzie Twoja pierwsza refleksja?... Za pewnie ,że zgłupiałem. :mrgreen:
Wpisz cokolwiek..., piła uniwersalna, piła taśmowa, przecinarka,
ale nie brzeszczot i imadło.
Napisz wyk. operacji wg. szkicu.
Przy porcjowaniu materiału zostawiasz naddatek na planowanie czoła min. 5mm.
Jeżeli ktoś jest nieczytaty i niepismaty to opisy mu w niczym nie pomogą,
dlatego specjalnie dla niego i jemu podobnym zaznaczasz na rysunku
grubszą linią niż zwykle poszczególne operacje.
gaski pisze:z jakiego archiwum wyciągnąłeś ten rysunek
WZÓR pisze:... z Archiwum X
WZÓR jak wczoraj czytałem ten temat,
to miałem takie samo skojarzenie.
gaski nie ładnie jest wpływać na podświadomość kolegów,
a wyraźnie jest napisane, że F.S.C. Lublin
Pozdrawiam Sławek
15kwietnia
Post napisał: 15kwietnia » 17 sty 2013, 22:07
dudi69 -Wybacz za te zdjęcia - zanim dodałam komentarz, nie sprawdziłam jak mi to wyjdzie. :)
Dziękuję za pomoc! W końcu dostałam jakiekolwiek informacje.
Z tym brzeszczotem to też proszę mi wybaczyć, bo ja nie mam pojęcia o takich rzeczach,
jestem w końcu tylko kobietą... :oops: ;)
Jeszcze mam tylko jedno pytanie - czy ktoś mógłby mi pomoc wypełnić tą " kartę półfabrykatu",
z uwzględnieniem właśnie faktu,że ilość tych trzpieni to miałaby być liczba 500 sztuk? Czy w przypadku,
gdy właśnie ten szkic ma być na więcej niż jedną sztukę to jakoś zaznaczam to
i czy muszę uwględnić jeszcze więcej naddatku?
Wróć do „Rysunek techniczny”
