Frezarka uniwersalna 6P82
silvesters
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: silvesters » 15 sty 2013, 06:47
W zasadzie może i racja, ale tak jak nie jedna osoba na tym forum pracowała na "mercedesach" u kogoś, żeby następnie przesiąść się na swojego "malucha" i być z tego zadowolonym, tak samo chcę zrobić ja. A klasyczne maszyny są mi potrzebne do zgrubnej obróbki, bo trochę szkoda męczyć CNC tym bardziej że nie jest to nówka z salonu i trzeba ją oszczędzać, póki nie zarobi na następną. :wink:
A co do klasyków i znudzenia, to muszę przyznać, że też mają w sobie to "coś", oczywiście trochę mniejsze niż CNC :wink:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 15 sty 2013, 06:56
silvesters pisze: A klasyczne maszyny są mi potrzebne do zgrubnej obróbki,:
Różnica miedzy moją 6M82 a Twoją 6P82 jest tylko taka, że moja szybciej i wygodniej zarobi na następną :)
silvesters
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: silvesters » 15 sty 2013, 07:22
Niestety nie mam argumentów, żeby zaprzeczyć :wink: Ale przerabianie na CNC, przynajmniej na razie, to był by przerost formy nad treścią jak dla mnie. Na niej będę wykonywał jedno zebranie zgrubne, i po obróbce na CNC, będę wykonywał sporą fazę, a do tego wystarczy mi posuw wzdłużny :wink:
Co do przeróbki, mimo że skończyłem technikum elektroniczne i nawet CNC sam sobie naprawiłem, to jakoś się obawiam. W wolnej chwili będę kiedyś chciał zbudować frezareczkę biurkową żeby ugryźć temat, a dopiero później można zabierać się za grubsze sprawy. :wink: Tylko czasu jak zwykle brak, ale tak jest jak się pracuje i jeszcze chciało by się coś u siebie zrobić, żeby zarobić i przy okazji trochę przyjemności z tego mieć. :wink:
asahizm
#34
Post napisał: asahizm » 27 lut 2013, 09:43
Witajcie,
Czy ktoś może podać oznaczenie głowicy do 6M82, u mnie niestety tabliczka jest porysowana a potrzebuję kupić wrzeciennik lub ewentualnie głowicę
Moja wygląda tak
lukasz.radomski
#35
Post napisał: lukasz.radomski » 27 mar 2014, 19:01
Kamar mam do Ciebie pytanie, w wyniku przeróbki 6M82 na cnc jakie zakresy pola pracy x/y/z udało się osiągnąć?
cyna's
#36
Post napisał: cyna's » 27 mar 2014, 22:49
asahizm pisze:Witajcie,
Moja wygląda tak
Może nie jest dokładnie taka sama ale:
Oznaczenia: "ΠИ636 498" i rok produkcji 1974.
Z tego co się dowiedziałem od poprzedniego właściciela to przerabiał on wrzeciono i teraz jest sk40.
Areo84
#37
Post napisał: Areo84 » 20 maja 2014, 18:57
Mam 6p82, w której głośno rzęzi skrzynka posuwów. Zmiana kierunku posuwu w osi X wchodzi ciężko. Znajomy który robił na innej 6p82 stwierdził że one tak mają. Mnie nie wydaje się żeby to było normalne :???: . Może miał ktoś podobny problem ?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 20 maja 2014, 20:33
Areo84 pisze: Mnie nie wydaje się żeby to było normalne :???: . Może miał ktoś podobny problem ?
Może nie normalne ale powszechne :) Najbardziej hałasują koła od przyśpieszonych posuwów łożyskowane na igiełkach. Tulejowanie brązem pomagało na krótko.
cyna's
#39
Post napisał: cyna's » 20 maja 2014, 22:09
U mnie strasznie ujada to podwujne kolo zebate napedzane kolem z silnika.. moze ktos ma takowe?? Pozatym wymienione lozyska i tulejki ale nie zauwazylem jakiejs.znaczacej poprawy .
Pozdro
saper91
#40
Post napisał: saper91 » 15 cze 2015, 16:54
Witam, niedawno kupiłem frezarkę 6P82 i mam pytanie do użytkowników takiego sprzętu. Gdzie blokuje się stół obrotowy?
