Panowie jestem tu nowy, na toczeniu znam sie niewiele choc w szkole troszke toczylem. Poniewaz remontuje stary motor i mam dosc latania i proszenia chce sobie kupic tokarke (lub tokarko-frezarke). Oto wymagania:
nowa
cena ok 3000zl
obracany imak
napiecie zasilania 230v
srednica toczonego elementu ok 100mm
mozliwosc toczenia gwintow do 1.5-2.0 mm
posuw
waga do 100kg
Chce na niej wykonywac drobne detale ze stali (sruby) i tulejki z brazu. Wiec bedzie troche toczenia stozkow i gwintow. Jak bedzie posiadala uchwyt frezarki to byloby super.
Zastanawiam sie co lepsze einhell mtb 3000 czy c3. Przeszukiwalem forum porownania jako takiego brak, sa jakies linki do zagranicznych stron ale nie dzialaja choc interesujaca bylo cos takiego http://www.grizzly.com/products/G4015Z
Czy mozna kupis cos takiego w Polsce
Jak ktos pomoze mi dokonac wyboru to bede wdzieczny (zwlaszcza od praktykow ktorzy toczyli na takich sprzetach)
olo_3
zobacz tu koledzy dyskutują o podobnych maszynach (tokarki tez) i ich wadach ale tylko na 1 i ostatniej stronie
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
poza tym bartus ma jakieś podobne urządzenia napisz do niego z prośba o opinie
piwo
Ale mnie interesuje tokarka z mozliwa opcja frezowania i rzeczywiscie cos konkretnego pisza tylko na ostatniej stronie A moze ma ktos einhella lub c3 i wypowiedzialby wady/zalety w/w sprzetu Einhel ma wieksza moc i wiecej gratow w zestawie no i jest tanszy
C3 za to toczy gwinty do 2mm
CO WYBRAC ???
Pomoze ktos ???
CO WYBRAC ???
Pomoze ktos ???
senio
Einhell 3000 nie posiada możliwości frezowania. Można dorobić taką śmieszną przystawkę o polu roboczym z 50mm x 50mm na 100mm, ale to jakiś maleńki detal można tylko frezować. Co do samej tokarki mam taka i tu trochę pisze :piwo pisze:Ale mnie interesuje tokarka z mozliwa opcja frezowania
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2112.
Pół roku toczy u mnie taka tokarka jak na razie bez problemów. Pamiętaj tylko że to nie są tokarki do produkcji a typu hobby do jednostkowych detali w metalach kolorowych i tworzywach sztucznych. Metal też toczy ale powoli, musi być zawsze ostry nóż i małym wiórem bez pospiechu.
rynio_di
CO WYBRAC ?? Za skok gwintu od 0,8 -2 mm odpowiada koło zębate A to na wrzecionie tak jest na mojej i myślę że w innych też. Tzn dorobisz jedno koło i zakres toczenia gwintów jest większy . Ty zwracaj uwagę na prześwit przez wrzeciono in większy tym lepiej i średnicę toczenia nad łożem.Piszesz że masz zaniar remontować motocykl a tam są detale większych gabarytów.
piwo
Panowie a czy moze posiada ktos cos takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=150493172 Wydaje sie ze wyglada najbardziej porzadnie z podzialki wynika ze toczy gwinty do 2,5mm silnik o mocy 400W no i tylko ona jest licytowana Wiec moze warto??
senio
Wszystkie te Tokarki to ta sama fabryka. Różnią się tylko nazwą, ceną, wyposażeniem i długością toczenia. Najbogatsze wyposażenie dodatkowe oferuje EINHELL.piwo pisze:Panowie a czy moze posiada ktos cos takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=150493172 Wydaje sie ze wyglada najbardziej porzadnie z podzialki wynika ze toczy gwinty do 2,5mm silnik o mocy 400W no i tylko ona jest licytowana Wiec moze warto??
