Wiertarka einhell - bicie wiertła
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
rrope
Post napisał: rrope » 14 sty 2013, 13:08
etet100 pisze: one zwykle lepiej działają jeśli nie próbuje ich ostrzyć
Ciekaweee!... to nowatorska teoria i praktyka! :razz:
gizdawiec
Post napisał: gizdawiec » 14 sty 2013, 13:16
Bogacz kupuje tanie rzeczy bo stać go na częstą wymianę,
biedniejszy kupuje porządne rzeczy- raz i nie wymienia! :mrgreen:
etet100
Post napisał: etet100 » 14 sty 2013, 13:20
rrope pisze:
Głupie uwagi lepiej zostawić dla siebie.
rrope
Post napisał: rrope » 14 sty 2013, 13:24
etet100 pisze:one zwykle lepiej działają jeśli nie próbuje ich ostrzyć...Głupie uwagi lepiej zostawić dla siebie.
dokładnie...przecież to ty głosisz takie głupie teorie :razz:
etet100
Post napisał: etet100 » 14 sty 2013, 13:32
MlKl pisze:Kup jedno albo kilka dobrych nowych wierteł, i sprawdź, bo może jest tak, że wiertarka jest sztywna, a wiertła ci wchodzą lekko obok osi i potem się gną w trakcie pracy. Wiertarka no name, wiertła stare i tępe - to nie ma prawa pracować jak należy.
To nie jest żaden no name. Ale wiertła faktycznie w większości strasznie gówniane.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 sty 2013, 13:46
etet100,
Na moje oko to nie wina wiertarki tylko uchwytu i tu bym szukał przyczyn bicia wierteł.
Pisałeś że czasem uda się że nie bije ,więc najprawdopodobniej uchwyt łapie losowo.
Najprościej było by podmienić na chwilę uchwyt na inny i zobaczyć czy jest lepiej ,czy gorzej :razz:
Jeśli masz jakiś prosty wałek ,spróbuj łapać go w uchwycie i kontroluj bicie (złapać , sprawdzić ,zluzować ,skręcić/rozkręcić szczęki i znowu załapać wałek i sprawdzić bicie ) i tak klika razy.
A jeśli nie masz ochoty na dochodzenie co jest nie tak , to odnieś do sklepu ,po to jest gwarancja.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2013, 13:55
Drogi kolego etet100, może usystematyzujmy, bo w tej chwili obraz problemu to jeden wielki galimatias. a wynajdowanie coraz nowych teorii bez eliminowania poprzednich do celu nas nie doprowadzi.
1 - czy sprawdzałeś luz wrzeciona wiertarki, ew. uchwytu ?
2- Czy masz krzywe wiertła ? (można je łatwo sprawdzić kulając po stole, a jeszcze
lepiej po tafli szklanej, lustrze)
3 - czy masz tępe, bądź źle naostrzone wiertla ?
4 - niczego jeszcze nie sprawdzałeś ?
etet100
Post napisał: etet100 » 14 sty 2013, 14:01
sajgon pisze:etet100,
Raczej na kilku prawie zawsze łapie dobrze a na pozostałych zawsze źle.
I dostane to samo a do tego jeszcze mi policzą za diagnozę sprawnego sprzętu. A ja się z nimi nie zamierzam kłócić skoro sam nie jestem przekonany co do swoich racji.
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 14 sty 2013, 14:05
etet100 pisze:
No to chyba sam sobie odpowiedziałeś, że wina wierteł. Wkręcisz wiertło trochę głębiej jest lepiej trochę płycej ma bicie dlatego pewnie jest na niektórych prawie zawsze dobrze.
Kup dobre wiertła albo naostrz obecne.
sajgon
#20
Post napisał: sajgon » 14 sty 2013, 15:04
etet100 pisze:I dostane to samo a do tego jeszcze mi policzą za diagnozę sprawnego sprzętu.
Skoro jest sprawny :mrgreen: ,to po co ten temat ??? i zawracanie d..py.
Wróć do „Software”
