Odp. gasparowi
Podłącz je np do: ( gdy nie korzystasz z opcji HOME)
- krańcówki osi X do wejścia na płycie HOME X
- krańcówki osi Y do wejścia na płycie HOME Y
- krańcówki osi Z do wejścia na płycie HOME Z
i pozostaje jeszcze skonfigurować w TurboCNC ( lub innym) odpowiednie piny
Gdybyś chciał korzystać z opcji Home ( wtedy dochodzą dodatkowe 3 krańcówki lub czujniki) to można wszystkie krańcówki podłączyć do wejścia na płycie E-Stop i odpowiednio skonfigurować w Turbo odpowiedni Pin .
Też byłem w tym ciemny - ale spraktykowałem to.
Podłączyłem też odkurzacz , który załącza się z poziomu programu M07 , a wyłącza się M09
[ Dodano: 2006-12-27, 22:45 ]
numerek pisze:olo_3 pisze:Fajna konstrukcja – dlaczego zdecydowawszy
sie na bramę z mdf – skoro początek ze stali ?
no własnie -....miałem o to samo pytać
wałki i łożyska że tak powiem profesjonalne a tu konstrukcja 'strugana z drewna " .......dziwne.
co nie znaczy że mi sie nie podoba- i owszem nawet bardzo
ODP. Na początku sam nie wierzyłem , że mi wypali. W planach miałem zrobic z Al , którego nie miałem skąd dostać , a MDF miałem pod ręką .
Wbrew pozorom konstrukcja jest w miarę sztywna nawet z MDF'u.
Wzmacniają ją na długości - prowadnice liniowe na pryzmach przykręcane z modułem 75mm , a w narożnikach kątowniki al.
