Zalety piły tarczowej do metalu
jokerpoland
jacek-1210
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 11
piły z węglika tarczowe są dla ścianki max 3mm i takimi się lata dopiero...jacek-1210 pisze: frontside napisał/a:
Cienkie ścianki to problem dla pił z węglikiem, dla pił HSS też można naciąć małą podziałkę.
A tak konkretniej ? 0.5-0.8-1-2-3mm - jakie grube ścianki ?
_________________
więc problem ,żaden , zobacz na jutubie...
A komu sprzedasz i ile chcesz?
Taśmówka Maktek G5025Podbijam pytanie?
A jaka to taśmówka
cena brutto na stronie makteka to 7500pln
http://www.maktek.pl/przecinarka-tasmow ... rodukt-120
Komu sprzedam , nie wiem , chętnemu
Cena pewnie coś koło 5000...
Wziąłem ją na dofinansowanie z PUPu...
Ale używałem jej przez 7miesięcy dosłownie kilka razy...
A dokładniej to tnę jeszcze na fabrycznym brzeszczocie...
ostatnio zastanawiałem się nad wystawieniem jej na dwór bo nie mam miejsca na taką kobyłkę w warsztacie... a tarczówka zajmie mi połowę tego...
Jak ostatnio spojrzałem to w większości tnę profile do 100mm..
Tak ,że tarczowa samoróbka mi starczy...
frontside
- Posty w temacie: 9
http://www.jem.es/images/web/serres_en.pdfjacek-1210 pisze:A tak konkretniej ? 0.5-0.8-1-2-3mm - jakie grube ścianki ?
Fajny mały katalog nie znanej w Polsce firmy produkującej piły i przecinarki (przecinarki przemysłow w cenach raczej nie hobbystycznych
Piły węglikowe w trybie szybkoobrotowym praktycznie bez ograniczeń w dół.
Frezy tarciowe bez ograniczeń (ale to też nie do amatorskich zastosowań)...
251mz
Właśnie o co z nimi chodzi?frontside pisze:Frezy tarciowe bez ograniczeń
znalazłem to to tutaj fi 500 w miarę rozsądna cena...
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/745
tylko jak to się ma do trwałości i jakie ma zalety w stosunku do piły węglikowej.
i w końcu dlaczego tarciowe?
frontside
Poszukaj w google 'Trennjaeger' bo to germański wynalazek.
Ogólnie:
zalety
- są tańsze, bo nie są wykonane z HSS tylko ze stali narzędziowych
- maja zerowy bądź zbliżony do zerowego kąt natarcia i przyłożenia
- bardzo szybko przecinają (jak kapówka do drewna wręcz)
wady
- potrzebna duża moc i sztywność obrabiarki (dla piły 500mm z linku to ok. 4600rpm, może być już niebezpiecznie)
- z tą gładkością po przecięciu gorzej niż po pile (grat)
- z dokładnością też gorzej
- ogólnie to większość użytkowników odchodziła od tego rozwiązania oprócz narzędzi wielkogabarytowych - frez z HSS o wadze 300kg nie bardzo jest opłacalny (a w takich wagomiarach te narzędzia występują).
Tarciowe się nazywają, bo mają 0-wy kąt przyłożenia i trą 'zadkiem' o materiał, rozgrzewają go i taki miękki wyrzuca następny ząb. Zwykle stosowane w hutach i u producentów profili do obróbki gorącego materiału, albo tam gdzie potrzeba dużo, dużego i szybko.
Nigdy niw idziałem, żeby urzywał ktoś tego na mualnej małej maszynce, ale do warsztatowych potrzeb też się pewnie nada...
Do profili cienkościennych to HSS, węglik, cermet dla wymagających. No i to zwykle idzie cięcie bez dodatkowej obróbki.
W wapienicy robią wszystkie te rodzaje frezów/piłek, możesz spróbować się od nich czegoś dowiedzieć.
Ogólnie:
zalety
wady
jacek-1210
Wytłumaczcie mi to -proszę- jeszcze raz i powoli:
1. Kupuję np. taką ukośnicę http://allegro.pl/ukosnica-pila-tarczow ... 12312.html (2kW) do niej dokupuję węglikową tarczę do stali i mogę nią ciąć profile o ściance, powiedzmy 3-8-10mm ?
Rozumiem że hałas będzie okrutny ?
2. Kupuję/robię sobie taką wolnoobrotówkę z chłodzeniem http://allegro.pl/pila-przecinarka-brow ... 49366.html (0.75kW) do tego tarcza hss i mogę ciąć to samo tyle że ciut wolniej ale za to ciszej ? Czy też nr 2 może ciąć dużo więcej, t.j. grubsze profile i kształtowniki ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
251mz
Teoretycznie.... bo wytrzymałość mechaniczna jej średnio przewidziana jest na stal;)jacek-1210 pisze:1. Kupuję np. taką ukośnicę http://allegro.pl/ukosnic...2912712312.html (2kW) do niej dokupuję węglikową tarczę do stali i mogę nią ciąć profile o ściance, powiedzmy 3-8-10mm ?
