piła z węglikami..
miron91
piła z węglikami..
Post napisał: miron91 » 11 sty 2013, 00:35
Witam. Udało mi się dostać piłę eurotec 355 mm prawie nową za 120zł...mam tarczę z węglików spiekanych czy mógłbym użyć takiej w tej pile czy nie bardzo ?
Oto piła
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2013, 00:37
raczej nie zobacz jakie obroty ma piła a jakie są MAX na tarczy
miron91
Post napisał: miron91 » 11 sty 2013, 00:41
piła ma 3800 obr/min a tarcza RPM max = 4200
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 11 sty 2013, 09:08
na tarczy widiowej 355mm do metalu mam podane max obroty 1450
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2013, 23:05
lukasz.radomski pisze:na tarczy widiowej 355mm do metalu mam podane max obroty 1450
no wałaśnie oto mi chodziło że o ok. 2000 za wysokie obroty
jakiej firmy masz tą tarcze bo na allegro wszystkie widiowe chodzą na ok 1500 obr.
miron91 pisze:a tarcza RPM max = 4200
mam nadzieje że spisałeś z tej tarczy która jest naw maszynie tylko z tej o którą pytasz czyli widiową (obroty jakie podałeś to zwykle są dla tarcz ścierniskowych i diamentowych)
Wróć do „Obróbka metali”
