miniszlifierki 260W
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
etet100
Post napisał: etet100 » 10 sty 2013, 21:10
noel20 pisze:
etet100 pisze:Ja robię frezarkę w 1 celu: zrobić za jej pomocą lepszą frezarkę.
etet100 pisze:Używał będę prawdopodobnie tych frezów 3,2 i 4,8mm.
To kupuj kressa Założysz go później do tej lepszej maszyny którą masz zamiar budować.
To są wyłącznie odległe plany. Wolałbym go jednak kupić na dużo późniejszym etapie. W dalszym ciągu szukam czegoś tańszego.
noel20
Post napisał: noel20 » 10 sty 2013, 21:31
TO może coś tego pokroju:
http://allegro.pl/dwt-gs06-27-v-szlifie ... 48526.html
Przedstawiłem to wcześniej. Sam o mały włos tego nie kupiłem po długich poszukiwaniach kompromisu, ale korpus jest kilka mm za duży i się u mnie nie zmieści. Gdyby nie to dawno już by była taka u mnie (zważywszy na połowę ceny proxxona). Do tego tulejka zaciskowa 3 i powinno to spokojnie pochodzić. Nie ma to wprawdzie dwóch łożysk na wyjściu jak kress, ale po przesiadce z "dremelka" będzie na pewno kosmiczna różnica, pod względem mocy jak i trwałości. Tylko najlepiej się po to wybierz osobiście i od razu na miejscu pomacaj czy nie ma osiowego luzu na wirniku. Do tego gwarancja, więc bez obaw.
Ewentualnie ręczna frezarka górnowrzecionowa, taka z marketu to poniżej 100 może się znajdzie. Moc też nie licha i łożyska powinny jakiś czas podziałać. Tylko szukaj z metalowym korpusem łożysk i najlepiej, żeby się z uchwytu silnik wyciągał.
np:
http://allegro.pl/frezarka-bosch-pof-50 ... 09602.html
Kress to właściwie to samo. To też jest silnik napędowy freza ręcznej frezarki górnowrzecionowej do obróbki drewna :)
etet100
Post napisał: etet100 » 10 sty 2013, 23:16
noel20 pisze:TO może coś tego pokroju:
Też się już jakiś czas temu mocno nad tym zastanawiałem. Teraz one chyba nawet minimalnie staniały. Jest regulacja obrotów więc pewnie można troche obniżyć hałas.
Na pewno będzie różnica pod względem głośności. Jeszcze 3 razy głośniej.
Musiałbym urodzić się wczoraj żeby coś takiego kupować bez obaw. Mogę się założyć, że większość reklamacji kończy się na "naturalne zużycie", "użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem", "uszkodzenie mechaniczne nie podlegające reklamacji". Kiedyś próbowałem wyciągnąć od producenta szczegółowe warunki gwarancji na ten sprzęt żeby przejrzeć zapisy w stylu "dopuszczalny dobowy czas pracy urządzenia to 3 minuty" i zostałem potraktowany w stylu "co ten idiota od nas chce".
Frezarki poniżej 100 zł mam już dwie. Ciężkie to, na luzie odgłos startującego odrzutowca, po może 40 minutach pracy (w ciągu 3 lat) są wszelkie możliwe rodzaje luzów. Jedną mam zupełnie nową i myślałem o wykorzystaniu jej bo widziałem takie rozwiązanie na jakimś filmiku ale te moje się nie nadają. Cena i niezła moc to niezaprzeczalne atuty, poza tym same wady.
np:
Wiem co to jest. Ten bosch to chyba jednak niższa klasa niż kress a cena jeszcze na pewno mocno podskoczy. Kiedyś był jakiś taki zupełny chińczyk (falon-tech czy coś) i też o tym myślałem ale to już znowu był z tych poniżej 100 zł i też jakoś nie miałem odwagi kupić. Bosch ma takie coś jak rotocut i to wygląda fajnie tylko cena...
Zaczynam się zastanawiać czy moja frezarka wytrzyma cokolwiek mocniejszego niż ta szlifierka 130W.
noel20
Post napisał: noel20 » 10 sty 2013, 23:53
Niestety, coś za coś. Nawet jakbyś zbudował wrzeciono na modelarskim silniku bldc to będzie wyć (co zresztą też poważnie rozważałem). Trzebaby kupić porządny drogi silnik, bo chińczyki też strasznie wyją, a łożyska starczają na tydzień zabawy.
Niestety i tak bywa. Pod tym względem to ja lubię kupować w leroyu albo castoramie. Tam jak przynosisz zepsute to nawet nie sprawdzają czy faktycznie nie działa i dlaczego, tylko oddają kasę, ale tam tylko takie frezarki górnowrzecionowe możesz kupić.
A odnośnie wymiany na gwarancji sprzętu dwt to znalazłem kiedyś w necie pozytywne opinie, ale lepiej żeby jednak jakość była porządna, bo za samą przesyłkę na gwarancji trzeba już 30zł płacić, więc cały interes staje się mało opłacalny. W dodatku wyślą takiej samej jakości sprzęt, więc... Choć ta firma może pochodzić.
No w tym przypadku to spodziewałem się większej trwałości. Ale skoro tak się sprawa z nimi ma to rzeczywiście szkoda zachodu.
Ten bosch to posłużył mi za przykład. Ktoś kiedyś na forum pisał, że po miesiącu używania jakiegoś boscha nadawał się już tylko na śmietnik, więc raczej nie warto.
A na to pytanie to tylko ty możesz znać odpowiedź.
Ale tak myślę o tej ręcznej frezarce. Piszesz, że wszystkie możliwe luzy.
Ale tam tylko łożyska są na wirniku i nic więcej odnośnie luzów.
Skoro już masz taki sprzęt to rozbierz i wymień łożyska. Załóż jakieś porządne i będzie śmigać. Wyjdzie taniej niż kupić następne badziewo, a jakościowo też wyjdzie na pewno lepiej. A masa też ma swoje zalety. Mniejsze wibracje i drgania, choć przyśpieszenie w programie trzeba zmniejszyć.
A jeszcze udało mi się znaleźć to:
http://allegro.pl/uni-wrzeciono-cnc-gra ... 23946.html
Czaiłem się na to zanim znalazłem tego dwt. Dwt podobno jest szweckie. A to to chyba słoweńskie. Jedno i drugie nie chińskie więc jakaś nadzieja jest :P
Zerknij tu:
http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000-komplet
etet100
Post napisał: etet100 » 11 sty 2013, 09:01
Zawsze można próbować reklamować z tytułu niezgodności z umową i wtedy jakby co to muszą zwrócić wszystkie koszty. Ale musiałbym chyba zobaczyć na własne oczy jak wymieniają bo nie wierze.
A czemu by to miało być trwałe ? To jest najniższej klasy sprzęt do okazjonalnego użycia. Brak luzów (tak mniej więcej) na początku to był czysty przypadek. Teraz dopiero ta frezarka osiągnęła przewidziane przez producenta parametry pracy.
Czytałem jakieś wątki na temat wymiany łożysk w takich frezarkach na porządne. Jeśli dobrze pamiętam to one miały 3 cyfrowe ceny za sztukę. Sprawdzę z ciekawości jakie tam są łożyska i ile takie kosztuje. Ale łożysko to chyba nie wszystko, do tego dochodzi źle wyważony wirnik, niecentryczne tuleje, marny system regulacji obrotów i tak dalej..
A większa waga może i ma zalety ale do pewnego momentu. Potem powoduje rozwalenie całej konstrukcji.
Zerknij tu:
Jest to jakaś kolejna możliwość którą wezmę pod uwagę. Chociaż kraj pochodzenia nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Chińczyki lepszy sprzęt też robią i to pewnie taniej niż inni
noel20
Post napisał: noel20 » 11 sty 2013, 12:44
Ceramicznych skośnych od razu nie musisz zakładać :wink:
Ciekaw jestem jak jest zrealizowana regulacja obrotów w kresie. Czy zwykłym obcinaniem wierzchołków sinusoidy czy jakiś lepszy regulator ze sprzężeniem zwrotnym jak ma proxxon.
etet100
Post napisał: etet100 » 12 sty 2013, 17:36
Na tą szlifierke ze słowacji nie ma żadnej gwarancji więc chyba sobie to daruje. Zresztą to mi wygląda dokładnie jak te falon-tech który kiedyś był dostępny za 100 zł i pewnie jest podobnej jakości.
Wróć do „Software”
