Dobre wrzeciono do aluminium?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sty 2013, 19:18
Wrzeciono dotarte narazie bez obciazenia, w najblizszych dniach trafi na maszyne.
No widac niestety roznice w stosunku do mokrego chinolka - trzymane w rece
ma bardzo male wibracje nie zmieniajace sie w zaleznosci od obrotow.
Kto ma mokrego chinola wie jak to tam wyglada.
Co ciekawe po zalozeniu tulejki i nakretki czuc wyraznie ze nie sa idealnie
wywazone - ale to jakas taniocha. Rego-fixy juz zamowione ;)
Jak juz bedzie na maszynie to zmierze bicie.
q
PrometSoft
Post napisał: PrometSoft » 06 paź 2013, 13:17
Możesz napisać jak Ci się to wrzeciono spisuje?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2013, 10:19
PrometSoft pisze:Możesz napisać jak Ci się to wrzeciono spisuje?
Jeszcze sie kreci, ale wydaje mi sie ze zaczyna byc slychac lozyska.
Generalnie chyba za delikatne.
Nastepne bedzie HSD 2.5kW na ER32.
q
PrometSoft
Post napisał: PrometSoft » 09 paź 2013, 01:13
Ja myślę (ale to w przyszłości) o takim wrzecionku:
http://damencnc.com/en/tools/teknomotor ... pindle/329
Martwi mnie tylko to, że na forum jest mało opinii o Teknomotrze.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2013, 06:38
Tez myslalem o tej firmie, ale po sprawdzeniu okazuje sie ze HSD
2.5 kW jest niewiele drozsze - nie bede sie bawil w eksperymenty...
q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 09 paź 2013, 10:13
HSD już też niestety zeszło na psy, ale prawie takie same mozna kupić w chinach. Po co kupować wrzeciono z chińskimi łożyskami skoro można kupić oryginalne chińskie np. ZYS
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2013, 10:22
Wogole swiat zszedl na psy, ale co ja maly robaczek na to poradze?
HSD kupuje z nowa maszyna - dostawca montuje je standardowo
w maszynach i raczej reklamacji nie ma... Zobaczy sie w praniu ;)
q
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 09 paź 2013, 10:26
No, nie ma reklamacji bo łożyska to są "podzespoły ulegające szybszemu zużyciu" i nie znam przypadku aby firma po 3 miesiącach przyjęła wrzeciono na wymianę łożysk w ramach gwarancji :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 09 paź 2013, 10:29
Nie czepiaj sie slowek, wiesz co mialem na mysli - po prostu gadalem
z gosciami i nie maja z tymi wrzecionami problemow.
Tak czy owak wszystko wyjdzie w praniu ;)
q
nas24
Post napisał: nas24 » 09 paź 2013, 22:47
Testowałem przez ostatnie dwa miesiące Teknomotor 8.5 kW Iso30 do 24 000 rpm na łożyskach ceramicznych.
Frezem fi 12 po 2mm całą średnicą narzędzia w stali przy posuwie ok 60 mm/sek szło bez gadania, także myślę że mogę śmiało polecić.
kultura pracy tez bardzo ok, żadnych wibracji, no i wymiana narzędzia to sama wygoda :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
