odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 34
#41
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 gru 2006, 00:37
myslalem ze zalales balchy aluminiowe, a o twory po to aby uniknac rozwarstwiania.
POZDRAWIAM
pukury
Posty w temacie: 34
#42
Post napisał: pukury » 27 gru 2006, 00:43
witam !! a więc o to chodzi ! . fakt do alu epidiam trzyma się niespecjalnie - ale pomaga zszorstkowanie . próbowałem robić coś na kształt płyt . a mam zamiar zrobić coś tak jakby formę bardziej przestrzenną . wg. mnie trzeba to sprytnie " zazbroić " i powinno być ok . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 34
#43
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 gru 2006, 00:44
jesli bedziesz mial okazje mozeszesz zalaczyc jakies fotki z eksperymentow?
POZDRAWIAM
pukury
Posty w temacie: 34
#44
Post napisał: pukury » 27 gru 2006, 00:46
witam !! pewnie - jest tylko problem tego rodzaju że eksperymenty są gdzie indziej z komp gdzie indziej - a mam tylko kamerkę do kompa a aparatu brak ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
olo_3
#45
Post napisał: olo_3 » 27 gru 2006, 01:51
Przyznam ze temat ciekawy.
Zainteresował mnie szczególnie, ze stoję przed pewnym dylematem konstrukcyjnym i chętnie wykonał bym go w ten sposób tj.:
a) wypełnić profil aluminiowy wypełniaczem w celu nadana mu większej sztywności oraz pochłaniania drgań.
b) wykonał całkowity odlew w/w profilu.
Czy koledzy mogą stanowczo stwierdzić jakim materiałem zabrać sie do prac, albowiem w wątku wymieniono cały zestaw rożnych środków i dla laika cienko wybrać te najbardziej odpowiednie ;)
diodas1
#46
Post napisał: diodas1 » 27 gru 2006, 16:15
Witam. Znalazłem w sieci ciekawe filmiki na temat wykonywania różnych form z silikonu do odlewów , na przykład z kompozycji epoksydowych. Przyjemnego i owocnego oglądania. http://www.youtube.com/results?search_t ... moldmaking
lenherd
#47
Post napisał: lenherd » 12 sty 2007, 01:50
Zobaczcie to
http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... locznictwo
[ Dodano: 2007-01-12, 01:57 ]
EPO 6200 Produkt o bardzo niskiej lepkości i doskonałej zdolności zwilżania wypełniaczy.
100/17 200 75 min. 1.06 24 h. 82 Shore D 70
ZASTOSOWANIA Korpusy maszyn wykonane z betonu ( żywica + wypełniacz ). Wypełnienia form, modeli, tłoczników itp.
[ Dodano: 2007-01-12, 02:00 ]
wypełniacze do odlewów
http://www.c-l.pl/sklep/index.php?cat_id=45
diodas1
#48
Post napisał: diodas1 » 12 sty 2007, 02:22
Ta żywica z podanego wyżej linku jest niezwykła http://www.amod.com.pl/cgi-bin/alwa/ind ... 1;katid=12 Miałem z nią kiedyś do czynienia pracując w przemyśle ceramicznym. Forma do odlewów kształtek z płynnej masy ceramicznej wykonana z tej pianki była tak przepuszczalna że można było przez nią oddychać i sączyć wodę a jednocześnie pory były rzeczywiście mikronowe bo nie przepuszczały mikrocząstek płynnego materiału ceramicznego. Można więc z niej zrobić całkiem niezły filtr do wody. Niestety wówczas same składniki tej żywicy były na naszym rynku nieosiągalne a gotowa forma (importowana) kosztowała majątek.
kostner
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: kostner » 12 sty 2007, 13:30
Co ciekawe do tej zywicy stosuje sie wypelniacze metalowe a nie mineralne. Ciekawe jaki jest efekt koncowy powierzchni i jakie ma wlasciwosci fizyczne gotowy odlew.
empis
#50
Post napisał: empis » 12 sty 2007, 20:48
WITAM PRZECZYTALEM OSTATNO ZE W CENTRUM OBROBCZYM FIRMY MMB STOL MASZYNY WYKONANY JEST Z PLYT STALOWYCH ,WYPELNIONYCH PODOBNIE JAK SUPORT AKRYLO BETONEM I TU MAM PYTANIE CZY KTOKOLWIEK Z PANOW SPOTKAL SIE Z TA MASA I JAK TAKIE WYPELNIENIE MOZE WPLYNAC NA STABILNOSC KASTRUKCJI, CZY NP.PROFIL ALU ZALANY TA MASA BEDZIE POROWNYWALNY ZE STALA?
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
