Maszynka 6 osiowa do drewna.
Zbych07
#41
Post napisał: Zbych07 » 06 sty 2013, 05:02
tuxcnc pisze:Wiecie co, zanosi się na to, że tego korpusu i tak bez dźwigu nikt nie ruszy.
Ja to bym odlał to z betonu, na wierzch parę centymetrów wylewki samopoziomującej, na to profil zimnogięty albo lekka kratownica, do tego szyny.
Przecież to tylko obrabiarka do drewna.
MlKl pisze:Też mi to po głowie chodziło, ale z wynajętej hali to kiedyś trzeba będzie wywieźć.
Można wymurować katafalk na środku hali, ale jak jest hala to można wykorzystać to co już jest - ściany :
Przynajmniej maszynka nie bedzie zajmować miejsca :mrgreen:
:grin:
jacek-1210
#42
Post napisał: jacek-1210 » 08 sty 2013, 22:40
I ciekawe jak te ściany frezowali pod bazy na prowadnice - rzucili pewnie trochę kielnią pod prowadnice i wyszło ok :wink: .
Przecież to maszynka do drewna, gdzie takiego wielkoluda frezować, podlewając żywicę pod prowadnice, spokojnie można wyprowadzić bazy lepiej niż 0.3-0.4mm, a do stolarki taka dokładność powinna przecież wystarczyć :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zbych07
#43
Post napisał: Zbych07 » 09 sty 2013, 06:10
Myślę, że na początek do rzeźbienia w drewnie itp. , zeby nie mnożyć kosztów wystarczy coś takiego ,
taki ... bartuss light: - efekty całkiem ciekawe.
Jeśli zajdzie potrzeba "mięsa" zawsze można dołożyć.
Całkiem fajna 5-cio osiowa maszyna edukacyjna. Przy takiej masie może być nawet ... mobilna :grin:.
InzSpawalnik
#44
Post napisał: InzSpawalnik » 09 sty 2013, 08:54
Z takiej maszynki jak ja kolega nazwal "edukacyjnej" mozna juz zrobic niezly uzytek. W glowie juz mam kilka produktow ktore moznaby dzieki niej z powodzeniem uskutecznic.
