tuxcnc pisze:Wiecie co, zanosi się na to, że tego korpusu i tak bez dźwigu nikt nie ruszy.
Ja to bym odlał to z betonu, na wierzch parę centymetrów wylewki samopoziomującej, na to profil zimnogięty albo lekka kratownica, do tego szyny.
Przecież to tylko obrabiarka do drewna.
Można wymurować katafalk na środku hali, ale jak jest hala to można wykorzystać to co już jest - ściany :MlKl pisze:Też mi to po głowie chodziło, ale z wynajętej hali to kiedyś trzeba będzie wywieźć.
Przynajmniej maszynka nie bedzie zajmować miejsca![]()
Maszynka 6 osiowa do drewna.
Zbych07
jacek-1210
I ciekawe jak te ściany frezowali pod bazy na prowadnice - rzucili pewnie trochę kielnią pod prowadnice i wyszło ok
Przecież to maszynka do drewna, gdzie takiego wielkoluda frezować, podlewając żywicę pod prowadnice, spokojnie można wyprowadzić bazy lepiej niż 0.3-0.4mm, a do stolarki taka dokładność powinna przecież wystarczyć
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
InzSpawalnik
