Obrotnik, obrotnica do rur
jarenio
Post napisał: jarenio » 07 sty 2013, 22:41
ano, prościej nawet chyba zrobić nową maszyne niz się babrać w robienie przystawek do istniejącej...
przed chwila obejrzałem ten filmik, musze przyznac że pomysł prosty i skuteczny :)
Pozdrawiam; Jarek
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 07 sty 2013, 23:42
Chcę zbudować wycinarkę plazmową 4 osiową i szukam prostego, ale skutecznego rozwiązania do wycinania w rurach.
Na filmikach ładnie to wygląda, gorzej już z realizacją :D
Post napisał: kamar » 08 sty 2013, 05:29
bart_ws pisze: Na filmikach ładnie to wygląda, gorzej już z realizacją :D
Jeżeli szukasz gotowego rozwiazania z rysunkami wykonawczymi to raczej nie tu.
Budowa maszyny dla siebie tak właśnie wygląda- filmiki, zealizacje innych i dopiero wybierasz jakieś poszczególne rozwiazania. Dopasowujesz do swoich potrzeb i budujesz.
A jak Ci się przeżegnam, że dane rozwiązanie jest dobre to uwierzysz. :)
Na filmiku z tamtego tematu masz chyba najprostrze mozliwe rozwiązanie, praktycznie trzyosiowe bo obrót palnika ( przy cienkich profilach) jest potrzebny tak sobie.
I jak pisze Jarenio - jako samodzielna maszynka a nie przystawka.
galon
Post napisał: galon » 09 sty 2013, 13:40
nie ma wielkiej filozofii w zbudowaniu osi obrotowej montowanie przekładni też jest daremne
ja mam przekładnię na pasku zębatym 3:1 i silnik 3 kN i jest ok nie ma luzów nawrotnych palę do fi 180 ale średnica jest mało istotna z profilami nie próbowałem- mam thc od prokopcia i myślę ze da radę.ze sterowaniem poradziłem sobie jak wyżej zamieniając X na A jako że palę raptem dwa kształty zrobiłem rozwinięcie na płaszczyznę i dobrałem podział kroków palę 8 średnic i załatwiam sprawę przez skalowanie jako że jestem cienki w machu uprościłem sobie życie do minimum są na forum ludzie którzy frezują w okrągłych materiałach trzeba by ich podpytać jak robią kody w machu oś A jest sterowana chyba kątowo
[ Dodano: 2013-01-09, 13:46 ]
Jeszcze jedno umieszczanie jakichkolwiek prowadnic dla podpór czy rolek pod materiałem palonym jest całkowitym nieporozumieniem :lol:
chlop83
Post napisał: chlop83 » 09 sty 2013, 22:48
wrzuć zdjęcia, filmy itp.... napewno wszyscy skorzystamy...
galon
Post napisał: galon » 10 sty 2013, 08:57
z filmami będzie problem a zdjęcia mogę najwyżej gotowych wypałek pokazać gdyż kupiłem pałermaxa i wykorzystując przerwę produkcyjną przebudowujemy ploter myślę że za 2-3 tygodnie jakieś filmiki zrobię
chlop83
#17
Post napisał: chlop83 » 10 sty 2013, 19:28
jakiego masz pałermaksa ?? jaki palnik ?? pokaż co masz....
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 13 sty 2013, 22:25
galon pisze:Jeszcze jedno umieszczanie jakichkolwiek prowadnic dla podpór czy rolek pod materiałem palonym jest całkowitym nieporozumieniem
Uważam jednak, ze proste podpory mają sens szczególnie przy długich rurach, aby podtrzymywać je w poziomie podczas obróbki :mrgreen: . I jeżeli Kolega bart_ws
chciałby ciąć spore długości to napewno coś podobnego się przyda.
[youtube][/youtube]
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
galon
#19
Post napisał: galon » 15 sty 2013, 10:21
Ja nie napisałem żeby nie stosować prowadnic tylko żeby nie umieszczać ich pod ciętym materiałem popalicie trochę zwłaszcza przelotowych otworów zrozumiecie dlaczego potrafi dokuczyć :grin:
ładnie to na filmie wygląda zwłaszcza na nowej maszynie chętnie obejrzę ten filmik po 200-300
godzinach pracy --ciekawe z czego te rolki są zrobione że wytrzymują termicznie polecam mosiądz lub alu z tulejką mosiężną zapomniałem dopisać kupiłem pałermaksa 105 z palnikiem maszynowym
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 17:29 przez galon, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 sty 2013, 16:27
budowa maszyny do cięcia otworów w rurach nie jest prosta i dlatego wielu producentów nie za bardzo chce się w to bawić.
Głównym problemem to jest hamowanie , bezwład ciętego elementu.
Plazma to raczej szybkie urządzenie i wyhamowanie małej średnicy rurki jest zupełnie inne niż dużej.
Po za tym , sporym problemem jest też odprowadzanie spalin i zanieczyszczeń.
Jak ze spalinami można sobie jeszcze poradzić , tak odpady wpadające do kręcącego się detalu nie rzadko powodują zablokowania , tegoż elementu.
Owszem , jak się pokazuje na targach maszyny , to z reguły demonstratorzy tak ustalają cięcie żeby nie doprowadzać do kolizji.
Sam proces cięcia wiele się nie różni od zwykłego cięcia ale ma swoje za pazurami w przypadku cięcia rur.
Ale budować maszyny trzeba …
