wypalarka -plan zalożenia itp...
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 gru 2006, 09:29
zależy od skoku najczęściej mają średnicę 48 mm i układ podporowy co 1m .Ktoś kro nie widział takiego rozwiazania nie potrafi tego sobie wyobrazić. Mam teraz maszyną Water Jet w remoncie i będę robić forki z remontu celem własnej archiwizacji. Dla zainteresowanych mogę podesłać fotki.
Czy ktoś ma doświadczenie w sterownikach NUM ?? poszukuję informacji o założeniu HDD do tego sterownika . Model dowolny ... bo wszystkie mają podobną architekturę
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 gru 2006, 17:23
cnccad pisze:zależy od skoku najczęściej mają średnicę 48 mm i układ podporowy co 1m .Ktoś kro nie widział takiego rozwiazania nie potrafi tego sobie wyobrazić. Mam teraz maszyną Water Jet w remoncie i będę robić forki z remontu celem własnej archiwizacji. Dla zainteresowanych mogę podesłać fotki.
chętnie zobaczył bym foty takiego rozwiązania ... sam mam do czynienia z plazmą ale tam są tylko listwy zębate ..
numerek
#23
Post napisał: numerek » 08 sie 2008, 08:35
witam
założenia były szczytne -życie zweryfikowało plany :)
no nic ... maszyna powstaje w bólach ale powstaje powoli do przodu
powoli z braku czasu - to jednak jest hobby a na chlebuś trza zapracowac :)
dobra ale nie o tym
pytanie : jak to jest z cięciem pod wodą ?
jestem na etapie robienia wanny do wody i mam dylemat
czy lustro wody ma być niżej grzebieni czy tez ma się podnosić i zalewać material ?
jak to wygląda w praktyce ?
czy praca pod wodą nie przeszkadza czujnikowi THC który mam zamiar niebawem zakupić ?
naczytałem się o pracy pod wodą ale nie znalażłem informacji na w/w pytanie (THC)
proszę o rady
pozdrawiam
edit
i jeszcze jedno pytanie :
co stosować jako dodatek do wody aby blacha (czarna) nie rdzewiała po wyjęciu z maszyny ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sie 2008, 14:59
cóz ... myslę że węglówka będzie zawsze rdzewieć ( nawet jak by ją zanurzyć w WD40 )
A cięcie pod lustrem ody węglówki to dużych korzyści raczej nie będzie. Na pewno zmniejszy się temperatura ciętego materialu , mniej będzie pylić. Jakość powieszchni bez zmian ciętej bez zmian.
Jak byś pracował z azotem to dało by to jakiś efekt .... ale raczej azot to do INOX niż do carbon ( węglówki )
nie wiem ....
ale takie jest moje zdanie w tej kwesti
THC .... powinno pracować poprawnie , gdyż gazy będą osłaniały kontakt łuku elektrycznego z materiałem i elektrodą. Oczywiście to dotyczy gdy blacha jest pod lustrem wody.
Moja propozycja....5cm pod blachą woda i cięcie tlenem lub w układzie dualgaz czyli tlen i powietrze.
