Laptop /mach/ -sterowanie
grze
Post napisał: grze » 06 sty 2013, 20:51
czy można pójść na jakieś skróty jeśli chodzi o podpięcie laptopa ze sterowaniem?
czy można zastosować przejściówki /o ile są/ USB - LPT?
mam nowy laptop w którym nie ma LPT
coldzik
Post napisał: coldzik » 06 sty 2013, 20:59
Są przejściówki USB - LPT, jednak nie wszystkie działają poprawnie z innymi urządzeniami aniżeli drukarki. Np. często jest problem z programatorami mikroprocesorów, które działają poprzez LPT.
Ale jest na to sposób - dosyć prosty jak ktoś jest związany z elektroniką. Kiedyś w elektronice praktycznej był artykuł o tym jak zbudować działający konwerter USB-LPT, który może działać we wszystkich trybach LPT. Niestety nie mam tego artykułu pod ręką, ale to może Ci pomóc http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
EDIT: znalazłem temat na forum elektrody o tym zagadnieniu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic754551-120.html
Re: Laptop /mach/ -sterowanie
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2013, 21:34
grze pisze:czy można pójść na jakieś skróty jeśli chodzi o podpięcie laptopa ze sterowaniem?
Windows + Mach + Laptop + USB-LPT ... to jest masochizm a nie sterowanie maszyną.
noel20
Post napisał: noel20 » 06 sty 2013, 22:43
Witam, temat przejściówek usb-lpt przerabiany był chyba przez większość i zawsze z tym samym skutkiem. Ta przejściówka to
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT981.pdf później wyszła nowsza wersja:
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=490463
Jeden z kolegów na forum to zbudował, ale z programami jakie testował do obsługi frezarki to niestety nie działało (bodajże mach i emc2). Jeżeli nie interesują cię programy obsługujące frezarkę po lpt to są inne które obsługują po usb, jednak to wymaga użycia konkretnego oprogramowania i konkretnego sterownika, za które trzeba zapłacić.
Są też specjalne przejściówki, które umożliwiają sterowanie maszyny ze sterownikiem na lpt, z programu mach i użyciem usb w PC, ale również wszystkie są płatne.
Mnie ostatnio zainteresował ten:
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Jest wszytko do jego zbudowania, elementy tanie, ale wymaga używania tylko jednego kompatybilnego oprogramowania. Wydaje się jednak dość proste i Do prostych rzeczy wystarczające.
Kolejna opcja to przejściówka pcmcia na lpt. Oczywiście również odpowiednia. Zdaje się że działa firmy 4world czy jakoś tak. Kumpel ma i działa.
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 sty 2013, 23:34
USB->LPT małe szanse, że znajdziesz taką przejściówkę, która zadziała. Musisz wybrać coś z tego:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=1
Ta wygląda ciekawie i (przynajmniej z opisu) wszystko ma co trzeba:
http://allegro.pl/axago-eca-sp-kontrole ... 22976.html
Chociaż, prawdopodobnie każda nawet z tych najtańszych będzie ok. Inna sprawa to czy laptop nie będzie grymasił przy współpracy z mach-em czy linuxCNC.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 08 sty 2013, 02:35
zastanawiam się czy nawet to pójdzie czy nie będzie trzeba czasami kupić kartę sylicon na pełnym wsparciu sprzętowym
ja kiedyś kupowałem do euroscana i tylko ta karta gwarantowała sukces ale cena jej to 260zł <pełna sprzętówka
ja np używam laptopa bez lpt do macha ale to jest na csmio po sieci lecz cena sterownika tyle co dobry laptop
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
noel20
Post napisał: noel20 » 08 sty 2013, 07:11
Ja z kolei używam lapka, ale z portem lpt. Stary jest to fakt, ale wystarczająco sprawny, żeby macha pociągnąć. Kosztował z przesyłką 250zł, więc pieniądze śmieszne, a komfort jest taki, że stoi cały czas w garażu, w brudzie, kurzu, czasem robi za podstawkę do lutowania, umazany w jakimś kleju itp. Chodzi o to, że nie trzeba się obawiać o niego i traktuję go jak narzędzie typowo warsztatowe i nie chucham na niego, żeby mu się przypadkiem coś nie stało, bo jest moim jedynym domowym komputerem.
Poza tym zauważyłem, że w windowsie trzeba wszystko co tylko możliwe powyłączać, żeby system sobie na boku nie robił nic, ale to zupełnie nic, bo się przypadkiem włączy skanowanie sieci, albo jakiś antywirus coś zacznie skrobać na dysku, albo indeksowanie plików, albo coś jeszcze innego i maszyna już ma czkawkę i okręgi robi kanciate. Na takim domowym lapku takie akcje to norma, a taki stary postawiony tylko pod frezarkę, jest wyczyszczony na max i nie ma problemów.
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 sty 2013, 14:38
dziabi3 pisze:zastanawiam się czy nawet to pójdzie czy nie będzie trzeba czasami kupić kartę sylicon na pełnym wsparciu sprzętowym
Ręki nie dam uciąć, ale te karty, które podałem są jak te na złączu PCI do stacjonarnego, więc raczej jest tu pełne wsparcie sprzętowe - nie jest to emulacja jak po USB. Czasem mają tylko inny adres rejestrów sprzętowych, ale ten można w mach-u i linuxCNC zmienić ręcznie.
[ Dodano: 2013-01-08, 14:42 ]
Bardziej bym się obawiał tego jak się zachowa mach czy linuxCNC jak procek będzie sobie zmieniał mnożnik w zależności od obciążenia i czy to będzie miało wpływ na prace maszyny.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 18:09 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2013, 17:31
Sprawa wygląda tak, że sporo producentów wykorzystuje mostek USB i przejściówkę USB-LPT i zamyka to w jednej obudowie.
Chodzi o pieniądze, te scalaki są masowo produkowane i kosztują grosze.
Dlatego można się naciąć na urządzenie które do innego gniazda się podłącza, ale ono w istocie jest przejściówką po USB.
A co do nowych komputerów, to polecam Intel Atom.
Ten procesor pobiera tak mało energii, że nie warto go było komplikować żeby coś zaoszczędzić.
Dlatego bardzo ładnie i stabilnie pracuje pomimo nominalnie słabych parametrów.
Mocniejsze i bardziej energożerne procesory mają wbudowane systemy ekoparanoi, nad którymi ani zapanować ani ich wyłączyć nie da rady.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 sty 2013, 17:58
A z ciekawości oglądałem kiedyś kilka małych pc na atomie i nie bardzo mi się chciało wierzyć, że ten procek sobie poradzi. Jego wydajność nawet w podstawowych operacjach w windowsie to masakra. Wideo na youtubie się zacina :P
Ale wracając do tematu. Mobilność sprzętu do maszyny cnc jest jak dla mnie na pierwszym etapie nauki jest nieoceniona. Siedzę w domu, siedzę w garażu, siedzę przy drugim lapku w domu, na którym czytam to forum... :D
A tak to zaraz trzeba gdzieś monitor postawić, nie wspominając o myszce o klawiaturze, którą cały czas się przekłada z miejsca w miejsce, bo kawałek stolika zawsze do czegoś potrzebny, a i na klawiaturze pełno jakiś śmieci i brudu i się pewnie zaraz coś zacznie zacinać. Na stoliku też ogólnie pojęta garażowa czystość, więc myszka przerywa...
Lapek jednak jest wygodny.
