Edgecam - profilowanie na powierzchniach z kątami ujemnymi
Narzlow
Post napisał: Narzlow » 06 sty 2013, 17:44
Operacja profilowanie posiada opcję "kąty ujemne" niestety nie potrafię jej użyć.
Próbowałem dziś całe popołudnie i nic. Może ktoś potrafi ożywić tę opcję? Jest mi bardzo potrzebna.
Z góry dziękuję.
Wojtek1982
Post napisał: Wojtek1982 » 06 sty 2013, 20:29
Może ten przykład Ci coś pomoże
Przede wszystkim pamiętaj o wyborze odpowiedniego narzędzia (frez tarczowy lub tzw. sferyczny)
Korzystając z opcji obróbki na katach ujemnych możesz wskazywać bezpośrednio model bryłowy a następnie ograniczyć wszystko zakresem lub "ściągnąć" z bryły powierzchnię i ją wskazać do obróbki (chyba że pracujesz na modelu powierzchniowym np. igs to wystarczy tylko ograniczyć jak wyżej napisane zakresem fragment który chcesz obrobić)
Załączony plik wykonany jest w wersji 2011R1
Narzlow
Post napisał: Narzlow » 06 sty 2013, 21:06
Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Korzystałem oczywiście z freza tarczowego, gdyż tylko wówczas dostępna jest ta opcja.
Obrabiam model bryłowy wczytany z SE. Obróbka ograniczona zakresem. Stosowałem wszelkie kombinacje dostępne w profilowaniu i nadal nic.
Bardzo chciałbym zobaczyć co załączyłeś lecz do Twojej wypowiedzi nie jest załączony żaden załącznik.
Bardzo proszę spróbuj załączyć go ponownie.
Wojtek1982
Post napisał: Wojtek1982 » 09 sty 2013, 20:21
Zapomniany plik
Katy ujemne.rar
(309.83 KiB) Pobrany 425 razy
Narzlow
Post napisał: Narzlow » 16 sty 2013, 12:47
Dziękuję za podpowiedź i rozwiązanie mojego (być może błahego, ale jednak) problemu.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 19 sty 2013, 18:35
a możesz zrobić ten sam przykład ale na wersji 2012 R2
pozdrawiam
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
mieciiob
Post napisał: mieciiob » 07 lis 2014, 07:05
Może ktoś pomoże w moim przypadku.
Włączam kąt ujemny , program wykonuje polecenie ale nie operuje w całym zaznaczonym zakresie
Dla mnie najważniejszy jest obszar na końcu. Nie mam pojęcia co zrobić. Miejsce na frez jest. Komora wew. ma szerokość 126mm frez ma średnice 100mm.
Jakiś pomysł? :roll:
Ultras
Post napisał: Ultras » 07 lis 2014, 09:41
Spróbuj:
1. Rozszerzy zakres.
2. Posterować opcjami Kontrola zakresu: Na zewnątrz lub Stycznie.
mieciiob
Post napisał: mieciiob » 07 lis 2014, 10:12
Próbowałem. Na takie triki też jest odporne. Miejsce na frez na pewno jest
Skróciłem model do tylko interesującego mnie zakresu ale dalej to samo.
:cry:
Ultras
Post napisał: Ultras » 07 lis 2014, 10:20
Czy w geometrii narzędzia masz wprowadzony parametr "Max podcięcie" ?
Wróć do „EdgeCAM”
