w co wyposażyć warsztat
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 12
Post napisał: niesubordynowan » 03 sty 2013, 14:24
Czyli warto poznać kilku właścicieli złomowisk i odwiedzać ich na bajerę :grin: Nikt nie ma nic przeciwko buszowaniu po złomie? Nigdy nie urządzałem takich polowań, więc nie wiem. Nie macie z tym problemów?
Taki 5-cio metrowiec to by mi całą jedną ścianę zajął. Aż takiej produkcji to nie planuję.
Mariuszczs
#22
Post napisał: Mariuszczs » 03 sty 2013, 14:35
|ależy jaki złom. Jeśli pisze skup sprzedaż to nie ma żadnych problemów na 100%. Bywaja takie złomowiska że nawet nie zdążysz zapytać i już wypi..... ale tam chyba chodzi o coś innego niż o uczciwy obrót złomem.
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 03 sty 2013, 14:40
niesubordynowan pisze:Czyli warto poznać kilku właścicieli złomowisk i odwiedzać ich na bajerę :grin:
Złomy jak złomy, ale jeśli kolega nie jest nieśmiały :wink: i czasowy to zawsze warto przejść i zapytać w pobliskich zakładach czy nie mają coś na zbyciu, warto prześledzić przetargi a przede wszystkim mieć jakiegoś zaprzyjażnionego tokarza który coś powie odnośnie stanu maszyny, bo tak samemu to moze być różnie .
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 03 sty 2013, 14:59
TR jest wolnoobrotową ale super maszyna:
http://allegro.pl/tokarka-i2874673164.html
Sprzęgiełko hamuje w miejscu przy gwintoaniu , łoże na 3 pryzmach. Ogólnie wszystko poręczne w porówaniu np do TUC.
niesubordynowan
Posty w temacie: 12
Post napisał: niesubordynowan » 03 sty 2013, 15:10
Nie znam zbyt wielu warsztatów, które by były skore wspomóc mnie tanim sprzętem (nie obracam się w takich kręgach zawodowych), a i tokarza znam tylko jednego, ale w życiu nie zamieniłem z nim słowa poza dzień dobry.
Ta maszynka z ostatniego posta już sprzedana. Wielkie to coś. Przy 2 tonach chyba trudno z transportem. No i zastanawia mnie, czy te domy za oknem są parterowe, czy może ktoś to targał na poddasze :grin:
creative1agh
#26
Post napisał: creative1agh » 03 sty 2013, 16:57
:) takim maleństwem samemu przejedziesz, byleby tylko w miarę równe i twarde podłoże było.
Kilka porządnych prętów lub rur pod spód jako rolki, brecha - i jazda.
A jak grząsko - po deskach - W ubiegłym roku po trawniku i lekkim błocie przejeżdżaliśmy szlifierką SWB 25 - ok 40m. To już jest pewna sztuka, bo ma nieregularny kształt i pod spodem nie jest równa, tylko ma po obwodzie wargę, na dodatek z przerwami. Daliśmy radę. Do tego dwa porządne progi w drzwiach i lekka górka jako dodatkowe utrudnienie.
Wiertarka koordynacyjna była wsuwana do warsztatu przez drzwi po blasze 1mm - luz pod górną belką drzwi - ok 5 mm :) potem stopniowo na coraz większe wałki podnośnikami, jak już przeszła kawałek za drzwi, a potem to już bajka :)
Byle nie na siłę, a sposobem - wszystko się da przestawić.
niesubordynowan
Posty w temacie: 12
Post napisał: niesubordynowan » 03 sty 2013, 17:40
Przytrafiło mi się niejednokrotnie schody ruchome montować, więc wprawę w targaniu sprzętów i po 10 ton na wysokość 2 piętra mam :grin:
haski
#28
Post napisał: haski » 04 sty 2013, 21:31
z TUE to się zastanów bo ma kilka wad żeby paski klinowe wymienić musisz całe wrzeciono wyjąć sprzęgła niema jest bardzo głośna a bez falownika do tej tokarki ani rusz a to też koszty
MACIUS20
#29
Post napisał: MACIUS20 » 05 sty 2013, 19:20
haski pisze:z TUE to się zastanów bo ma kilka wad żeby paski klinowe wymienić musisz całe wrzeciono wyjąć
Chyba Kolega mial na mysli TUE-35 tam trzeba wrzeciono moze i wyjmowac, i jest glosna napewno, ale czytalem ten temat i byl chyba link wstawiony do TUE-40, a to zupelnie inna bajka :wink: sam taka mam i naprawde polecam-w miare cicha, dokladna i sztywna jak na swoj wiek, moze troche za male obroty czasami(tylko 1000), ale ma jeszcze jedna zalete, chyba najwieksza, wyjmowany mostek. To byl glowny powod zeby wybrac ten model, przez rok czasu kilka razy sie przydalo- otwory centrujace w felgach itp.
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Mat3ys
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: Mat3ys » 05 sty 2013, 22:49
Myślałeś o jakiejś spawarce ? Bardzo przydatne, można zarobić.
Wróć do „WARSZTAT”
