śruba napędowa modelu łodzi
boston
Post napisał: boston » 05 sty 2013, 15:45
Chciałbym wykonać na frezarce 4-osie śruby napędowe do modelu łodzi.
Model łodzi będzie napędzany dwoma silnikami poprzez dwa wały. A więc potrzebne będą śruby lewo bieżne oraz prawo bieżne.
Mam do dyspozycji inventor 2012 Professional. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość wykonania takiego modelu śruby w tym programie i czy będzie to proces bardzo skomplikowany?
Chciałbym, aby śruby były trzy lub cztero łopatowe.
Dodaje fotkę jak to ma wyglądać.
Ireneusz Szkudlarek
maciej113
Post napisał: maciej113 » 05 sty 2013, 17:02
Oczywiście, że da się to zrobić w inventorze. Czy skomplikowane-to już kwestia doświadczenia. Jeśli ma to być Twój pierwszy projekt to zajmie Ci to pewnie kilka dni :) ale w razie problemów na pewno znajdziesz tutaj osoby które udzielą Ci rad.
boston
Post napisał: boston » 05 sty 2013, 17:47
Niestety nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Pytałem w pracy w dziale konstrukcyjnym, ale nic nie byli w stanie doradzić. Sprawa się komplikuje, bo łopaty śrub mają posiadać odpowiedni profil, kształt i skok.
Jeśli nie będzie to problemem to może ktoś z bardziej doświadczonych naświetlić mi sposób tworzenia takiego modelu.
Proszę o pomoc
Ireneusz Szkudlarek
dance1
Post napisał: dance1 » 05 sty 2013, 20:16
dobrze rozumiem, bez doświadczenia chcesz wykonać śruby napędowe łodzi? Jeszcze w tym układzie.
Żartujesz? Tak?
Wykonasz bez problemu tylko czy łódeczka popłynie?, może i tak ale z jaką prędkością i mocą.
Kiedyś kilka tygodni pracowałem nad modelem śmigła, mając powiedzmy pojęcie co i jak.
Nie ma szybko i łatwo tym bardziej bez doświadczenia.
Na początek określ jakich silników, silnika użyjesz moc itp, waga łodzi itp.
Źle dobierzesz skok, kąt natarcia, średnice, profil zakrzywienia płata i wracasz do początku.
Nawet materiał z którego ją wykonasz jest ważny, bardzo ważny!
boston
Post napisał: boston » 05 sty 2013, 23:38
Ja doskonale zdaje sobie sprawę z problemów związanych z zaprojektowaniem dobrej śruby napędowej do modelu. Modelarstwem zajmuję się już dziewiętnaście lat.
Silniki 2X LEOPARD 4082 1600KV, zasilanie 6s-22,2V.Regulatory 2x200A.
Napędy zostaną zamontowane w łodzi typu katamaran. Waga modelu ok. 9kg.
Śruby napędowe można kupić sęk w tym, że ja chciałbym wykonać je sam.
Wszystkie elementy tego modelu wykonałem sam(silniki elektryczne, radio, akumulatory kupione niestety)
Czas przyszedł i na śruby napędowe.
Średnice, jakie mnie interesują mieszczą się w przedziale od 44 do 47mm, skok możliwie jak największy. Śruby wkonam z duraluminium PA9.
Frezarkę zbudowałem w 2007 roku i coś tam sobie skrobie.
Posiadanie dobrego projektu i możliwość zmiany parametrów łopat da zamierzony cel.
Mój post został napisany właśnie w ty celu. Mam nadzieję, że ktoś mnie naprowadzi jak wykonać taki model śruby.
Ireneusz Szkudlarek
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 07 sty 2013, 17:09
Jedyną opcją zrobienia czegoś takiego w inventorze jest wyciągnięcie złożone bazując na szkicach przekrojów w danym punkcie i ewentualne krzywe prowadzące. Skok, krzywizna itp. muszą być odpowiednio naszkicowane.
To tak bardzo ogólnie a z praktyką jest znacznie gorzej :wink: (bazując na moich doświadczeniach przy rysowaniu freza obwiedniowego)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 sty 2013, 12:20
To jest powierzchnia więc jeśli to twoje pierwsze kroki w tym programie to realnie będzie dla Ciebie bardzo bardzo trudne, aczkolwiek mogę się mylić
Niestety to nie są już proste były które można modelować parametrycznie :roll:
