Wał maszynowy - detalowanie
ksbolo
- Posty w temacie: 16
od lewej u góry:
czop pod łożysko i pierścień dystansowy,
czop pod koło zębate,
rowki wpustowe, odsadzenie,
czop pod ślimacznicę
od lewej na dole:
z normy ŁOŻYSKA KULKOWE ZWYKŁE,
śrdnica i długośc pod kolo zebate zalezna od konstrukcji wału (czyli jak?)
pod ślimanicę to z których norm, nie mam nic takiego w tych moich.
i rowki mają w zależności od średnicy szerokość i głębokość, a długość zależy od długości czopa pod koło zębate, której nie mam podanej, bo zależy od
od lewej na dole:ksbolo pisze:od lewej na dole:
z normy ŁOŻYSKA STOŻKOWE
śrdnica i długośc pod kolo zebate zalezna od konstrukcji KOŁA ZĘBATEGO
pod ślimanicę to z : http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leoni ... cji-Maszyn
rowki mają w zależności od średnicy szerokość i głębokość, a długość zależy od długości czopa pod koło zębate, której nie mam podanej, bo zależy od:
http://pkm.edu.pl/index.php/waly
ksbolo
Dzięki wielkie.
Mamy przyjąć, że wszystkie łożyską są kulkowe.
[ Dodano: 2013-01-04, 15:40 ]
[ Dodano: 2013-01-04, 15:42 ]
a skoro nic o kole zębatym nie wiem, to jak?śrdnica i długośc pod kolo zebate zalezna od konstrukcji KOŁA ZĘBATEGO
- łożyska przyjąć jak kazali ( na rysunku są stożkowe)ksbolo pisze:Mamy przyjąć, że wszystkie łożyską są kulkowe.
- z kołem: przyjąć dowolne(ale przemyślane co do proporcji) wymiary jak nie jest to poparte obliczeniami i wymogami
(prawdopodobnie tu chodzi tylko o poprawność samego rysunku a nie jego "normatywność")
ksbolo
Jestem ślepy albo nie ma tam norm apropo tych czopówpod ślimanicę to z : http://pl.scribd.com/doc/...strukcji-Maszyn
Czy to nie mogą być te same wymiary co dla czopu pod koło zębate?
edit: na 42 stronie są tylko siły działające w tej przekładni.
Średnice Φ60p6 wału powinny być te same (zgodnie z rysunkiem złożeniowym)...chyba że kazali inaczejksbolo pisze:Jestem ślepy albo nie ma tam norm apropo tych czopów
Normy dotyczą długości (od-do) czopa w zależności od średnicy
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 19:25 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
