TSA 16 ustawienia gitary
BYDGOST
Gitary nie demontuje się całkowicie tylko zmienia się w niej koła. Najczęściej wszystkie, chociaż nie zawsze bo czasem wystarczy jedno. Taka jest jej rola. Teraz co dalej? Ja napisałem o zasadzie wg, której ustawia się gitarę. Teraz trzeba próbować tych ustawień i patrzeć co wychodzi. Idealnie byłoby ustawić gitarę na skok 1 mm a pozostałe skoki 1,25; 1,5 itd. uzyskiwać przełączając dźwignię Nortona w kolejne pozycje 2 -6. Mógłbym na to odpowiedzieć gdybym znał wszystkie koła od gitary, poprzez Nortona aż do śruby pociągowej. DTR podaje tylko część z nich. Można by przeanalizować przełożenia calowe i by wyszło co da się z tym uzyskać, ale znowu trzeba na to czasu.
pioterek
- Posty w temacie: 15
Witam. Widzę, że się potwierdza to co myślałem, ale nie ważne. Więc można dorobić gitarę której własciwie nie ma w taki sposób jak na zdjęciu z podkładkami po obróceniu tego zdjęcia w pawo o 90 stopni. Potrzebne 3 koła 127, 105 i 100 zębów i pomysł na realizację. Powodzenia.
- Załączniki
- Aregoneaatam.xls
- tabele przełożeń
- (5 KiB) Pobrany 335 razy
Andrzej 40
- Posty w temacie: 11
POPRAWIONE oznaczenia kół - przepraszam.
Jeżeli się da wstawić jako F koło 127z to proponuję rozważyć następującą konfigurację: koło F=127z, B=93z, zamienne A= 35, 40, 50 lub 60z.
Posuwy na obrót dla poszczególnych kół (A) przy położeniu dźwgini w poz. CENTER i Norton poz 1 :
35z - 0,875
40z - 1
50z - 1,25
60z - 1,5
Pozostałe posuwy x2 dla LEFT i x0,5 dla RIGHT. Dla Norton = 3 wartości z Norton = 1 pomnożone x0,8. Możemy uzyskać posuwy 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 i 3 i trochę nietypowych. Najwięcej typowych uzyskamy przy A=50z - 0,5; 1; 1,25; 2 i 2,5 mm/obrót.
35z - 0,875
40z - 1
50z - 1,25
60z - 1,5
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 22:38 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej 40
Też poprawiłem oznaczenia
127z i 93z (93z pracujące tylko jako pośrednie) będą zazębione na stałe. 93z dlatego, że odległość środków zewnętrznych otworów wynosi 110xm (m= moduł). Docisk do koła A uzyskasz tak jak dotychczas przesuwając góra - dół ramię gitary. Musisz zobaczyć czy zmieścisz koło 60z w miejscu A. Oś koła 93z będzie w lewym okrągłym otworze ostatniego zdjęcia. Prawy okrągły (środkowy) nie będzie wykorzystany. Nic nie musisz frezować, 127z i 93z będą zazębione na stałe.
Reasumując - zachowując moduł w miejsce dotychczasowego A wybrane koło 35; 40; 50 lub 60z, w miejsce dotychczasowego B koło 93z, w miejsce dotychczasowego F koło 127z.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 22:39 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej 40
