ZINSER 2705, ster. 500E, problem z uruchomieniem po demont.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 29 gru 2012, 19:37
Niedawno zakupiłem wypalarkę Zinser 2705 ze sterowaniem 500E, palnikiem gazowym i agregatem Hypertherm HD1070.
Maszyna do samego końca pracowała - tzn. była sprawna.
Maszynę zdemontowaliśmy, przewieźliśmy 450km, zmontowaliśmy i... jest problem z uruchomieniem.
(żeby uniknąć niepotrzebnych komentarzy dodam, że nie była to moja pierwsza przeprowadzka tego typu sprzętu i zrobione było tak jak powinno ;) ).
Maszyna została zakotwiona, wypoziomowana itp, następnie podłączyłem wszystkie przewody (na 100% są wszystkie na swoim miejscu).
Po włączeniu działa sterowanie - można się poruszać po menu, działa transmisja danych po rs.
A teraz to co nie jest OK:
- po załączeniu przez ok 3 sek. zanim się załaduje cały system, prawe servo na bramie wydaje dźwięk - takie niezbyt głośne buczenie
- po naciśnięciu STOP - szarpnie bramą
- po naciśnięciu strzałki do ręcznego przesuwu bramy, brama przejedzie ok 30-40cm nad punktem ref. i się zatrzyma
- wózek z palnikami wgl. nie reaguje
- działa ręczna regulacja wysokości palnika gazowego
- działają przyciski od zaworów gazowych, zapalarka,
Po konsultacji z poprzednim operatorem załadowałem na nowo pliki konfiguracyjne (_VELPAR.ZCN, _TWPAR.ZCN, _STDPAR.ZCN, _SPSPAR.ZCN, _NPVPAR.ZCN, _MAIN.ZCN, _LARPAR.ZCN), to w podobnych sytuacjach pomagało. W tym przypadku akurat nie pomaga ;/
Wstawiam fotę z diodami. Może ktoś coś wymyśli...
Nie sądzę żeby coś uległo uszkodzeniu przy transporcie - robiłem to osobiście.
Przy uruchomionym sterowaniu można ręcznie przesunąć bramę i palniki. Encodery raczej działają, po przy takim ręcznym przesuwaniu mrugają diody na driverach...Obrazek
chlop83
Post napisał: chlop83 » 31 gru 2012, 23:20
może gdzieś ... np w servo-wzmacniaczu była słaba bateria podtrzymania pamięci i coś się pokasowało....
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 sty 2013, 01:21
nie masz synchronizacji napędów.
odłącz je od listwy zębatej i włącz maszynę.
pozwól po prostu silnikom się ustawić.
następnie wykonaj ruch silnikami o przodu a następnie do tyłu.
jak problem zniknie to zaprzęgnij do listwy.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 02 sty 2013, 13:07
Sprawa się trochę ruszyła dzisiaj po rozmowie z serwisem...
Okazało się że z boku szafy jest jeszcze jeden przycisk do włączenia osi po włączeniu głównego zasilania.
Po tym serwa zaczęły pracować na pierwszy rzut oka prawidłowo - oś poprzeczna x jeździ dzobrze, robi referencje jest OK,
Oś wzdłużna - kręci tylko jednym (lewym), natomiast prawy jest zahamowany. Ten lewy wydaje się pracować dobrze - robi ref. (napędy są rozsprzęglone! ). Po wyłączeniu zasilania silnik kręci się lekko.
Ze sterowania maszyny robiłem:
- LAR reset
- +/- 10V na wejście wzm. - chodzą dobrze obydwie osie (na osi Y tylko lewy silnik, prawy zablokowany)
- reset software
- reset hardware
- włączanie i wyłączanie osi z menu też działa
- juz kilkukrotnie wrzucałem pliki konfiguracyjne
Ty mi dwoma silnikami sterują dwa wzmacniacze: Bautz BSK-08 i BSK 08-PTS-E.
Jeden z nich zapewne działa jako master, a drugi slave.
Pomysły?
ps. Może zna ktoś serwisanta, serwis / kogokolwiek/ kto mógł by to ogarnąć? (ok. Gdańska)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sty 2013, 13:21
no to zaprzęgnij silniki i powinien drugi silnik ruszyć.
Nie pamiętam dokładnie , ale chyba prawy ruszył jak zaczął zliczać enkoder.
W którymś zinse-rze tak było.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 02 sty 2013, 13:40
No właśnie nie chce ruszyć. Silnik prawy trzyma fest mocno...
Jak są zaprzęgnięte to lewy ruszy bramą, przekosi i wywala komunikat, że przekroczyło tolerancję.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sty 2013, 13:50
PiotrDr pisze:No właśnie nie chce ruszyć. Silnik prawy trzyma fest mocno...
co znaczy trzyma :?: jak jest zasilona maszyna to serwo trzyma :?: a jak sie ja wyłączy to da sie obrócić silnikiem :?:
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 02 sty 2013, 13:56
Dokładnie, od momentu włączenia prawe serwo trzyma - zębatki fi 60mm nie da się ręcznie ruszyć. I nie reaguje wcale kiedy lewy zaczyna pracować.
A po wyłączeniu maszyny serwo można bez problemu przekręcić - chodzi mi o to, że nie jest jakoś mechanicznie zablokowane.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sty 2013, 15:34
no to wygląda na to że PWM w serwie nie dostaje informacji o ruchu.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 02 sty 2013, 15:58
No i co można dalej zrobić...? ;)
