Rodzaj stali jaką wybrac?
marantos
Witam jestem dopiero na 1 roku studiów i mam pytanie dotyczące jaki rodzaj materiału konstrukcyjnego dobrać do zbiornika (typ dozownik) na mydło w płynie (produkcja przemysłowa) to jest moj pierwszy projekt i sie zastanawiam czy uzyc zwyklej stali węglowej np. St3S gdyż mydło nie ma własciwosci korozyjnych a z drugiej strony wyczytałem że w przemyśle mydlarskim stosuje się stal 0H17T która odporna jest na roztwory alkaliczne np. wodorotlenku sodowego (który jest miedzy innymi w mydle)
Proszę o wskazówkę
Proszę o wskazówkę
m.
pabloid
Myślę, że odbiegacie od tego co ma być produktem, niepotrzebnie zmieniając założenia, bo:barcel pisze:ma to być 100 szt. lub mniej to stal, jeśli miliony sztuk to warto pomyśleć o tworzywie.
Jesli to jest dozownik typu umywalkowego, to większe znaczenie ma wygląd założony niż cokolwiek innego, więc jak ktoś chce produkować zrobione z metalu bo takie się sprzedadzą, to niech produkuje milion sztuk ze stali nierdzewnej, albo stal zwykła chromowana i to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast temat zadany przez pytajacego "materiał konstrukcyjny" myślę, że jest mocno rozbuchany nazwą. Jakaż tu konstrukcja? Rozumiem jakby to miało pojemność 100m³ to i może trzeba by stalowy robić z żebrami na zewnątrz, a całość wykładac polipropylenem, ale nie zwykły dozownik do mydła gdzie tektura impregnowana parafiną będzie wystarczajaca. A skoro ma być metalowy to najtańsza stal nierdzewna, albo zwykła chromowana będzie właściwa. I przestrzegam autora tematu, że dla takiego dozownika to jest w określaniu korozyjności środowiska ważniejsze to co się naokoło niego dzieje niż zawartość! Bo jest na niego chlapane, dotykanie paluchami, ciągła wilgoć itd...marantos pisze:(typ dozownik) na mydło w płynie
InzSpawalnik
Mozna do tego podejsc nastepujaco:
Jaki material ma nastepujace wlasciwosci :
1. Nie koroduje w zetknieciu z woda i mydlem. Przy czym kontakt z woda bedzie ograniczony ( takie dozowniki sa co jakis czas myte i suszone z zewnatrz, w srodku wypelnione mydlem w plynie ).
2. Jaki material jest latwo dostepny ( jesli to jedynie 100 elementow to mozna powiedziec ze jest to male zlecenie dla jakiejs malej firmy z ograniczonym parkiem maszynowym ).
3. Material powinien byc latwy do wyciecia, wygiecia, nawiercania otworow pod montaz do sciany, oraz ewentualnych otworow do zlozenia wszystkich scianek ze soba, wzglednie material ktory mozna laczyc spawaniem, klejeniem albo zgrzewaniem.
4. Cena.
5. Estetyka powierzchni.
Ja osobiscie stawialbym na stal nierdzewna w gatunku 410 lub podobna, zdecydowanie jak najciensza - 0,9mm lub mniej, wszystko pod wycinanie nozycami, zginane i zgrzewane.
4. Cena.
mdg
Moja rada: Materiał: polietylen; metoda wykonania : forma rozdmuchowa (jak butelki PET).marantos pisze:jaki rodzaj materiału konstrukcyjnego dobrać do zbiornika (typ dozownik)
Przecież to tylko zbiornik , a nie osłona , czy elementy zaworu dozującego. Zbiornik musi być wytrzymały, odporny na chemię i jak najtańszy w produkcji. A resztę (osłona, zawór) możesz sobie robić z czego tam chcesz (kwasiak, złoto, srebro, piaskowiec, St3S, itp)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
InzSpawalnik
