Spawareczka 3 w 1. Czy ma to sens, czy zapomnieć?
lucas_ulv
Post napisał: lucas_ulv » 02 sty 2013, 10:10
Potrzebuję narzędzia do łączenia mosiądzu go mojego hobby.
Początkowo myślałem o lutowaniu twardym, ale ktoś pod powiedział mi że może spawarkę TIGa. I rozwijając w myśli temat pomyślałem że jak już faktycznie taką maszynkę miał bym kupować, to jest wiele innych detali które mógł bym pospawać. Głównie aluminium, trochę stali, kwasówka, ale nie tylko grube elementy, ale i blaszki też.
Dodam co ważne że chodzi o amatorskie wykorzystanie narzędzie, do pracy sporadycznej, nieciągłej. Niemniej jednak nie zależy mi na najtańszym, ani koniecznie najdroższym sprzęcie.
W każdym bądź razie przeglądając różne oferty trafiłem również na spawarki 3 w 1:
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 07821.html
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 20487.html
http://allegro.pl/spawarka-weldman-mt-2 ... 03280.html
I pytanie czy tego typu sprzęt wystarczy dla hobbysty amatora i czy ich jakość nie spowoduje u mnie siwizny?
Dodam jeszcze że do tej pory spawałem jedynie spawarkami transformatorowymi, więc jest też przede mną nauka i dobrze by było żeby narzędzie wybaczyło mi ewentualne błędy ;)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 10:34
Jeśli już ,to rozejrzał bym się za innym 3w1 MMA , TIG , PLAZMA .
Będziesz miał więcej możliwości.
[ Dodano: 2013-01-02, 10:40 ]
aha do aluminium to musisz mieć Tig-a AC/DC a to inny przedział cenowy ,no chyba że będziesz elektrodą otuloną jechał :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
miron91
Post napisał: miron91 » 02 sty 2013, 18:29
sajgon pisze:Jeśli już ,to rozejrzał bym się za innym 3w1 MMA , TIG , PLAZMA .
A co ty masz do spawania MMA aluminium ?,ja się bawię już kilka tygodni i bardzo fajnie się spawa trochę praktyki. :razz:
Co do tej spawarki to myślę jak kolega wyżej MMA,TIG,PLAZMA ale radził bym ci kupić spawarkę MMA inwenter dokupisz sobie uchwyt tig z zaworkiem i możesz spawać a jeśli chodzi o cięcie to polecam propan+tlen od dwóch dni jestem posiadaczem i ostatnio tłem materiał gr 200mm i super szło a w plazmie to nie dość że cię drożej wyjdzie to musisz jeszcze kompresor kupić a będziesz ciął max 12 mm...
lucas_ulv
Post napisał: lucas_ulv » 02 sty 2013, 18:57
myślałem też o plazmie właśnie, ale nie jestem pewien czy aż na tyle cięcia będę miał by wykorzystać
co zaś do, to faktycznie zapomniałem że obiło mi się o uszy że powinien być AC/DC
W castoramie sprzedawca pokazywał mi takiego za 2,5k pln z Dedry
A mówiąc że to inny przedział cenowy to ile masz na myśli?
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 18:58
miron91,
Skąd żeś Ty się chłopie urwał :mrgreen:
miron91 pisze:polecam propan+tlen od dwóch dni jestem posiadaczem i ostatnio tłem materiał gr 200mm i super szło a w plazmie to nie dość że cię drożej wyjdzie to musisz jeszcze kompresor kupić a będziesz ciął max 12 mm...
W przydomowym garażu wszyscy tną 200mm :mrgreen:
Tak propan /tlen na tory się nadaje , złom też tak ciacham. Ale jak mam coś wyciąć w blaszce =3 czy =5 to tylko plazmą.
Kompresor Kolega może już ma ,a jak nie ma to zakupi ,się przyda przy wielu okazjach :wink:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 sty 2013, 19:05
Kolega miron91
Zacytował post o cięciu 200mm z innego forum tam to dopiero popisał się.
NIE MA TAŃSZEJ ALTERNATYWY DO CIĘCIA NIŻ PLAZMA
a o spawaniu aluminium jeszcze jak można porównać spawani elektrodą do spawania TIG tylko ktoś kto nie miął z tym styczności może pisać takie posty, żenada.
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 19:08
lucas_ulv pisze:A mówiąc że to inny przedział cenowy to ile masz na myśli?
hmmm , to jest dobre pytanie .
Są sprzęty AC/DC typu magnum TFH230 ,albo podobne ale to jest Tig/mma za 3100,- sie dostanie . Wielu to ma i morduje ile wlezie.
Nie spotkałem się natomiast z kombajnami tig ac/dc ,mma,plazma. Może źle szukałem, ale jeśli nawet by się coś takiego znalazło to na pewno powyżej 10kzł
miron91
Post napisał: miron91 » 02 sty 2013, 19:10
Jak nie umiesz dobrać odpowiednio tlenu i gazu to co ja poradzę ?. Dziś wycinałem z 4 blachy trójkąty i praktycznie bark żużlu. A jeśli chodzi o cięcie torów to zobacz te klip i poparz na grubość materiału a dokładność .
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 19:23
miron91 pisze:A jeśli chodzi o cięcie torów to zobacz te klip i poparz na grubość materiału a dokładność .
ehhh szkoda gadać , chłop o wozie ,baba o kozie :roll:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 sty 2013, 19:26
miron91 pisze:Jak nie umiesz dobrać odpowiednio tlenu i gazu to co ja poradzę ?. Dziś wycinałem z 4 blachy trójkąty i praktycznie bark żużlu. A jeśli chodzi o cięcie torów to zobacz te klip i poparz na grubość materiału a dokładność .
Ja wiem że cięcie tlenem ale bez propanu jest jedynym sposobem na cięcie dużych grubości, na wycinanie torów to trzeba mieć pozwolenie, w warsztacie domowym praktyczniejsza jest plazma, a wątpię żebyś ciął coś grubszego niż 10-20
