Dobór odpowiedniego uchwytu
Merci
Witam, mam do wykonania proces technologiczny wału korbowego, utknąłem przy doborze uchwytu. Problem w moim projekcie polega na toczeniu wykorbień, chciałbym chwycić w ten sposób wał by obracając się wykorbienia wykonywały jedynie ruch obrotowy wg własnej osi uniknę w ten sposób synchronizacji ruchu narzędzia i wykorbienia... Zastanawiam się czy są jakieś uchwyty może mimośrodowe, albo o nierównomiernym ustawieniu które ten problem załatwią, niestety nigdzie nie mogę spotkać się z takimi. Mam nadzieję, że napisałem to w sposób zrozumiały:D
WZÓR
Re: Dobór odpowiedniego uchwytu
Hmm ..... , a na jakiej maszynie chcesz go obrabiać?Merci pisze: ... utknąłem przy doborze uchwytu. ...
Mariusz.
Merci
Mam dużo mniejszy wał, bo na dwa cylindry. Korzystać będę z takiego urządzenia:
http://www.cnc-stenzel.pl/Centra_frezar ... -4398.html
wiem, że jest to 5 osiowa tokarka i mógłbym teoretycznie bez bawienia się w jakikolwiek sposób z uchwytami obrabiać ten wał w ten sposób:
tylko później zgubię się totalnie w posuwach itp. , przecież programu profesorowi nie będę pisał
stąd pytanie o uchwyty, będę mógł toczyć ten wał jak na normalnej tokarce bez kombinowania z synchronizacją ruchów.
Nie jestem pewien ale doczytałem, że chyba uchwyt będzie standardowy natomiast tarcze chyba powinienem dobrać??
Merci
chodzi mi dokładnie o coś takiego:
dzięki takiemu uchwytowi czy też tarczy mimośrodowej?? mogę toczyć czy też szlifować jak na filmie nawet na zwykłej tokarce konwencjonalnej, bez kombinowania z posuwami.
Prawdopodobnie kolega wyżej ma racje, że takie uchwyty nie są produkowane seryjnie, pewnie w fabrykach odpowiedzialne są za to narzędziownie i wytwarzają taki uchwyt na własne potrzeby. Jeżeli mógłby to ktoś potwierdzić, albo jak ktoś wie jak taki uchwyt, tarcza się nazywa jeżeli jest w produkcji seryjnej byłbym bardzo wdzięczny.
MoldMichal
chodzi Ci zapewne o taki cudo
http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESID=13&KID=1|8|35
ale teraz bez cnc to raczej mało kto robi
Pozdrawiam Michał
Majster70
Uchwyty 4-szczękowe są jak najbardziej produkowane seryjnie, z produkcją jednostkową chodziło mi o to, że pewnie można je używać do produkcji jednostkowej wałów lub regeneracji a nie do producji jakiś serii czy tym bardziej masowej, bo do szlifowania (czy innej obróbki) musisz ustawiać się osobno do każdej osi wykorbienia. Obecnie to pewnie wymyślili jakiś mniej upierdliwy sposób nawet do jednostkowych napraw.
Merci
Dziękuje bardzo za pomoc, to jest to czego szukałem, nawet w opisie jest napisane, że do wałów korbowych. Doskonale sobie zdaje sprawę, że wały korbowe przy dzisiejszej technologii obrabiane są na 5- osiowych tokarkach CNC, pisałem już o tym w poprzednich postach. Jak wspominałem, wolałem dobrać uchwyt i toczyć to w sposób konwencjonalny, niż bawić się z posuwami, tym bardziej że wał ma tylko 2 wykorbienia więc jak kolega wspomniał aż tak dużo zabawy nie będzie z przekładaniem tych uchwytów. Jeszcze jutro będę dzwonił do firmy produkującej wały, obiecali mi pomóc więc zapytam się jak oni do tego podchodzą
