format g_code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
astony
format g_code
Post napisał: astony » 17 gru 2006, 18:18
Czy fragment ponizej można traktować jakko g_code?
M48
T01F00S00
T02F00S00
T01
X0089Y012
X0119
X0135Y011
X01375Y012
X01795Y01205
X019Y012
X0236Y0181
X02095Y01105
X0226Y0121
X02495Y01175
X02905
X0303Y02255
Y01925
X03015Y01095
X032Y0084
X033Y00915
T02
A może kto poda linijkę (kilkka) g_codu :wink:
[ Dodano: 2006-12-17, 18:51 ]
Juz znalazłem przykłady.
Dzięki :oops:
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 12:02
kod stania w miejscu, bo posuw i obroty są zerowe,
sam kod to zwykłe pozycjonowanie maszyny ale błędny, bo brakuje ustawien poczatkowych, w machu pójdzie do pierwszego X, (bo przy adresie brakuje kropki - a zero z współrzędną w sumie nic nie znaczy, prawidłowa wartość to np x0.125 zamiast x0125), poza tym nie wiemy czy interpolacja jest g90 czy g91, jaki charakter obróbki itp, to sie ustawia w pierwszych blokach programowych
np
N100 G54 G90 F400 S2000 T1D1 M3
N200 X0Y0Z0
N300 X100.1 Y200.3
itd
astony
Post napisał: astony » 22 gru 2006, 18:49
Dzieki.
Myślałem o zastosowaniu cnc do wiercenia płytek w oparciu o mikrokontroler + eeprom (bez PC). Przynosze eeprom z pozycją X,Y,Z ,zakkładam do mikkro i wiercę płytkę.
Ale czytając to forum widzę ze cnc bez PC to całkowicie inny pomysł.
:shock: Drugi PC w piwnicy przy cnc :shock: - co za marnotrawstwo ( i bogactwo) :grin:
Powodzenia
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 gru 2006, 20:11
bartuss1 pisze:bartuss1
Specjalista poziom 3
Szatanie Ty i to przed świętami ;) (ilość postów)
x
Post napisał: x » 23 gru 2006, 22:41
astony pisze:Myślałem o zastosowaniu cnc do wiercenia płytek w oparciu o mikrokontroler + eeprom (bez PC). Przynosze eeprom z pozycją X,Y,Z ,zakkładam do mikkro i wiercę płytkę.
Jest taki specjalny format dla wiertarek, z listą punktów, bodajże gerber się to zwie - jeśli Twój program do projektowania płytek potrafi coś takiego wygenerować, to chyba nie warto wojować (aż) z g-code. I tak sobie wymysliłeś niezłe zadanie.
astony
Post napisał: astony » 30 gru 2006, 21:10
W Easytrax jest mozliwość generowania Gerbera, ale do tej pory nie wiem jak to obsłużyć .
Myslałem że na tym forum spotkam się z czymś takim.
Powodzenia :lol:
pit202
Post napisał: pit202 » 31 gru 2006, 09:41
łatwiej jest z EAGLE`a zrobic, sa skrypty ktore robią PLT
PiteR
astony
Post napisał: astony » 05 sty 2007, 19:42
Dzieki
Wróć do „G-CODE - programowanie”
