Konieczna kazda madra podpowiedz:)
- Posty w temacie: 11
czy technolog cnc i cad/cam powinien wiedzieć wszystko o dynamice i wytrzymałości materiałow itd ?
moze wystarczy ze będzie wiedział gdzie tego szukac, jeśli będzie miał taki problem.
studentka pytała o model statyczny.
może kolega pitsa z 5 literami przed nazwiskiem będzie lepiej pamietał jak sie rozpatruje modele dynamiczne, bo mi ta wiedza wyparowała.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 12:48 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 9
Drogi inżynierze Bartku
Belki statycznie wyznaczalne to takie które możliwe są do opisania siłami jakie na nie działąją. I nie jest ważne czy siła jest dyndającym ciężarem czy pochodzi od podskakującego ciężaru.
W odróżnieniu od statycznie niewyznaczalnych bo jakieś kratownice wydłużenia i inne cudaki...
Nie uczyli tego w wojsku???
w wojsku nie uczyli bo szczesliwie okazało się ze jestem niezdatny do sluzby wojskowej z uwagi na gluchotę
kurde czepił sie
zapomniałem dodac ze czekam na uwagi "reszty" którzy mnie nie lubią, coby mi dokopać z uwagi na moją niewiedzę
kurde czepił sie
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 12:52 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
owszem, generalizujesz wszystkich inżów w jednym rządku, niewazne jakie mają specjalności, powinni wszystko wiedzieć i nie wolno im sie pomylić, bo zaraz tekst panie inż, pan się uważa za inzyniera ? to dlaczego pan tego a tamtego nie wie ...
a
skoro wiesz, to dlaczego nie naprowadzisz dziewczyny ?
przeciez nie musisz podawać na tacy gotowego rozwiązania, tylko wskazać drogę
a
I co, naciągnął?qqaz pisze: Już Miki na Macha chciał mnie naciągać,, wystarczy.
To teraz weź koleżankę ewelina24e za rączkę, pójdźcie na plac zabaw i obejrzyjcie jakąś huśtawkę, możecie się nawet na niej pohuśtaćtuxcnc pisze: Natomiast nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek liczył huśtawkę na cokolwiek.
Jest tyle działających konstrukcji, że jak powinna wyglądać huśtawka każdy widzi.
I jak już się pohuśtacie, to powiedz żeby sama zaprojektowała podobną lub identyczną huśtawkę (z wiedzą jaką ma obecnie). Proste? Dla niej na pewno nie.
A więc:
tutaj koleżanko masz wzory na obliczenie momentu zginającego belki obciążonej podpartej (kilka przykładów);
tutaj koleżanko masz wzory na obliczanie wychyleń;
a tutaj koleżanko przeczytaj o współczynniku wytrzymałości.
Do wszystkich wzorów podstaw dane (umiesz chyba podstawy matematyki?), wylicz koszty zbudowania huśtawki i masz zadanie zrobione.
W
z tymi wychyleniami to chyba nie o to chodziło, raczej o obciązenia wynikające z momentu pędu masy m podwieszonej na odcinku l ktory może wywrócić hustawkę, czyli pociagnąc cały układ ze sobą - wywnioskowałem przeglądając sobie zadania z dynamiki
qqaz w odwrocie i będąc wyszkolonym w wojsku teraz to policzy
a wspolczynnik bezpieczenstwa to nie to samo co wsp wytrzymałosci na zginanie, tylko wartść umowna biorąca pod uwagę wspomniane wczesniej wspólczynniki wytrzymalości na : zginanie, skrecanie, scinanie itd.
