Maszyna rotowibracyjna, czysczarka,gradowanie jak dziala mas
szafarz
Post napisał: szafarz » 29 gru 2012, 15:32
witam
Chce sam zrobić maszynę roto wibracyjną do czyszczenia-polerowania metali, głównie chodzi mi o felgi samochodowe, proszę was o pomoc jak działa ta maszyna i czym można zastąpić ten wsad (te kulki) co czyszczą obrabiany przedmiot
chodzi mi o taką maszynę jak tu:
oprawcafotografii
Re: Maszyna rotowibracyjna, czysczarka,gradowanie jak dziala
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 15:56
szafarz pisze:witam
Na tym samym YT szukaj "vibration polisher diy".
Potrzebujesz spory zbiornik zamocowany na czyms poddatnym,
pod spodem silnik z rozbalansowana masa, napedzany falownikiem zeby
dobrac czestotliwosc drgan tak, zeby wsad zaczal plynac i to wszystko.
Z zastapienia wsadu raczej nic nie bedzie - jakby to bylo takie proste
to by mozna bylo znalezc w 5 minut przepis a wsady bylyby tansze.
Ja probowalem robic testy z np. zwirem ale tylko niszczyl detale zamiast
gradowac czy polerowac. Po zmianie na odpowiedni wsad wszystko idzie
jak trzeba...
q
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 16:09
oprawcafotografii pisze:Potrzebujesz spory zbiornik zamocowany na czyms poddatnym,
Zawsze ciekawił mnie materiał zbiornika.
Bo np dajmy na to ,że chciałbym gradować materiały po wypalaniu laser/plazma.
To czy np po roku pracy taki zbiornik nawet z blachy 5mm nie będzie złomem?
Czy po prostu kształtki go nie przetrą?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 16:12
Zbiornik napewno cierpi ;) U mnie jest to grube tworzywo,
z blaszanej beczki raczej bym nie robil bo moze byc pierunski halas ;)
Raczej cos w kierunku grubego tworzywa, gumy - jak sie nazywa wiadro
do wyrabiania zaprawy? Zapomnialem slowa...
q
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 16:18
Czyli mogę podejrzewać ,żę np zbiornik z blachy 5mm + wyłożenie twardą gumą 10mm da rade?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 16:26
Nie dowiesz sie az nie sprawdzisz :)
To w sumie dobry pomysl - solidny zbiornik, wolozony np. kawalkiem
odpadowego tasmociagu lub po prostu gumy.
Jak masz male elementy to dobrym pomyslem jest zrobic gniazdo na
wspomniane wiadra budowalne tak, ze mozesz wyjac wiaderko, wsadzic
kolejne.
Polerka wibracyjna jak ta:
jest mniej wydajna niz wirowa, jak ta:
Wirowa potrafi byc wielokrotnie szybsza nawet 20x.
Tylko ze nie do wszystkiego sie nadaje, do felg raczej nie...
Ps. Jesli to wieksze ilosci malych detali to idz w kierunku wirowej...
q
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 18:22
oprawcafotografii pisze:niz wirowa, jak ta:
zasada działania coś jak konstrukcja frani?
czy jak wprawiany jest materiał w wir?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 18:35
Tak. Z tym, ze wiruje dolna czesc zbiornika do pewnej wysokosci.
Widzialem tez wersje, ze wirowalo samo dno.
To pewnie zalezy od medium - ciezsze bedzie trudniej uplynnic
i wprawic w wirowanie. Latwiej pewnie sie to zrobi krecac dolna czescia
zbiornika - w mojej to okolo 1/3 wysokosci.
Mam taka maszynke:
http://avalon-machines.pl/glowna.php?De ... ductID=466
q
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 gru 2012, 19:56
q
Chodzi Ci o "kastrę" do mieszadeł mechanicznych?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 20:06
O, to to wlasnie :)
https://www.google.com/search?hl=pl&cli ... 4gT8oYDQBg
Na moje oko takie wiadro nadaloby sie na pojemnik do polerki - material jest gruby,
lekko elastyczny no i pomyslany do mieszania piachu wiec raczej wytrzymaly...
Myslalem szczerze mowiac o budowie takiej polerki, ale w koncu kupilem.
Nie mam na to czasu...
q
