Łożysko stołowe -kulowe
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 11:26
Sorki za temat ale hust wi jak to nazwać :(
A więc tak , poszukuję łożyska , które zwykle się montuje w stół.
Łożysko z zewnątrz wygląda jak duża kulka którą można obracać sobie w lewo i prawo.
Coś jak odwrócona stara myszka kulkowa.
Takich łożysk używa się w stołach do przesuwania blach , płyt drewnianych itp.
Czy ktoś może zna jak to się nazywa prawidłowo i gdzie to znaleźć?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 29 gru 2012, 11:53
ball caster
rolka kulowa ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 gru 2012, 12:12
Pozdrawiam Sławek
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 12:35
dudis69 pisze:Witam.
Łożysko transferowe.
https://www.spinet.biz.pl...enta-154;29.htm
Dokładnie o coś takiego chodziło.
Czy to ma jeszcze jakąś inną nazwę , najlepiej ,żeby allegro w miarę tanio chwyciło:D
Nie potrzebna mi super precyzja i CENA rexrotha :)
numerek
Post napisał: numerek » 29 gru 2012, 13:45
hmm
tanio to dostaniesz w castoramie - kosztuje 2.5 zl
ale.. domyślam się że to do plazmy - więc powiem ci że rozpadnie się to to po około tygodniu pracy
rexroth czy inny stosują kuleczki pod kulką główną a te tanie są bez kuleczek - to się po prostu wgniata
blachy jakby nie patrzeć sporo ważą ...
mam to u siebie w maszynie i choć kilka się zatarło wolałem rozebrać i naprawić jak kupować nie to co trzeba
donaks
Post napisał: donaks » 29 gru 2012, 13:55
Transportowe elementy kulowe.Ball transfer units.
Dystrybutor np. TECHPRIM.
SKF mają też w katalogu.
251mz
Post napisał: 251mz » 29 gru 2012, 14:14
numerek pisze:ale.. domyślam się że to do plazmy
Pudło ;)
Ale pomysł fajny.
Potrzebuję po prostu na stół do blachy 2mm aby nią manewrować...
Arkusz 2x1 waży 32kg...
Więc jak kupię "kilka" tych rolek to nacisk na jedną będzie znikomy w granicach ~1kg...
Mniemam ,że przy takim nacisku i pracy po 1h dziennie nie opłaca mi się ładować w rexrotha czy inne marki :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 gru 2012, 14:15
Pozdrawiam Sławek
pukury
Post napisał: pukury » 29 gru 2012, 14:21
witam.
przecież to się za chwilę zasyfi i stanie .
może pomyśl nad czymś podobnym do systemu stosowanego w krajarkach do papieru .
taki stół " nadciśnieniowy " .
tam i 100 - 150 kg papieru jedną ręką przemieszczasz .
musiałbyś tylko porobić dysze kulką i sprężynką - nie jest to problem.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
numerek
Post napisał: numerek » 29 gru 2012, 14:52
nic nie zasyfi.. :)
jak porządne to pracują latami
skoro to nie do plazmy to bierz z castoramy też wytrzymają
