butelka wytoczona z drewna
lukadyop
A dlaczego nie da rady przez otwór fi 15 roztoczyć element do fi 45?MlKl pisze:Chciałbym zobaczyć, jak na tokarce bez osi obrotowej i napędzanego narzędzia toczysz kształt, który nie jest bryłą obrotową. Albo jak przez otwór o fi 15 mm roztaczasz wnętrze na 45 mm.lukadyop pisze:Nie ma problemu z wytoczeniem od zewnątrz jak i od wewnątrz.
butelka jest raczej okrągła a autor wyraźnie napisał wytoczyć "np kokakola" owszem wyfrezować bez napędzanego narzędzia nie da rady ale na CNC
BYDGOST
Zapewne chodzi o taki nóż:
ewentualnie z inną końcówką:
To są noże do głębokiego i szerokiego wytaczania gdzie otwór wejściowy jest dużo mniejszy.
GALERIA
Zwróćcie uwagę jak za pomocą lasera kontroluje grubość ścianki.
GALERIA
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 19:15 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
